check up arbre de noel sur thema td
jean mi
j'ai posté par le passé un sujet sur un temoin d'alerte de porte conducteur ouverte malgré que celle çi soit bien fermée !
je n'ai trouvé aucun contact sur la dite portiere !!!!
comment remedier a ce probleme?
merci :hello:
gunth
bonjour ton probleme viens du moteur de centralisation c est lui qui indique si le porte est bien fermé ou pas
jean mi
tu en es sur? ou se trouve t'il?
merci!!! :clap:
sergio
Moi j'ai un contacteur sur le montant de la carrosserie. Il "s'écrase" lorsque la porte se ferme. Il s'agit d'un bouton ovale recouvert de caoutchouc (pour l'étanchéité sous doute).
Il est bien visible quand la porte est ouverte.
Lancia Thema III 2.5 TDS
jean mi
sergio a dit : Moi j'ai un contacteur sur le montant de la carrosserie. Il "s'écrase" lorsque la porte se ferme. Il s'agit d'un bouton ovale recouvert de caoutchouc (pour l'étanchéité sous doute).
salut sergio!merci de ta reponse! j'ai bien moi aussi un petit contacteur sur le montant avant (pas entre les 2 portes)mais celui çi n'interrompt que la lumiere a cote du retro du plafonnier mais n'eteint pas mon voyant de porte!!!
je n'y comprends rien!!!
Le contatc ne se fait pas grace à la gache de porte ?
