Pompe à Eau Dedra 2.0 turbo
Salut à tous !
Quelqu'un a une recette miracle pour démonter et remonter une pompe à eau sur une Dedra turbo (essence) ?
C'est extrêmement dur, il y a une visse qui est quasi inaccessible derrière... Et pour la sortir, c'est pas mal non plus...
Je me dis que c'est pas possible, doit y avoir un truc ! :top:
gunth
salut a toi j ai aussi peté la mienne mercredi je l ai changé vendredi alors c est tout frais donc tu enleve ta roue avnat droite ,tu demonte le cache en plastique de protection des courroies ,tu enleve la courroie d alterneteur ,tu eleve la poulie d alterneteur (4vis btr de 6)tu enleve la courroie des accessoires (clim ,direction assistée)tu enleve un ou deux cache en plastique de la distrib,tu retire la poulie de pompe a eau (3 boulons de 13)tu devisse les deux boulons de la pipe qui se place derriere la pompe a eau (2 boulons de 13)tu les devisse par le dessous de la voiture,tu devisse les 4 boulons de la pompe a eau (4 boulons de 13)il y en a deux qui reste sur la pompe apres ce la pompe est libre,pour la sortir du devisse la vis su support moteur qui se trouve a ta droite (1 boulon de 19)comme ca le moteur descend un peut et tu a la place pour la sortir pour remonter tu fait dans l autre sens.compte environ 2 heures 30 de taf voila j espere t avoir aidé un peu bye
:/ [img]smile/eek.gif[/img]
Merci :)
geraldo
j'ai fait changer la distri et la pompe à eau dernièrement et le gars a galéré, en plus il s'est trompé sur la vis de poulie de vilbrequin, c'est un pas à gauche, il arrivait pas à la désserer, normal, il était en train de la serrer..... :hic:
Dedra 2000 Turbo
geraldo
au fait, pour l'embrayage, il faut déposer le moteur...
Dedra 2000 Turbo
Olivier
geraldo a dit : au fait, pour l'embrayage, il faut déposer le moteur...
[img]smile/eek.gif[/img] :ouin:
Autres véhicules:
gunth
pour la distribution y a pas besoin d enlever la poulie je l ai faite comme ca y a la place pour la passer
Je vous tiendrais au courant pour le remontage de cette pompe à eau. :)
