bonjour, je possede une lybra et j'ai bcq de fumée noire qui sort du pot d'echappement suite à une perte de puissance. Je ne c pas d'ou viens ce problème,
le mécanicien à deja changé le debimètre, c est pas ca!
Il à nettoyer la vanne EGR, c pas sa! on a aussi nettoyer tout le catalyseur, c pas ca non plus! on a changé aussi la gestion electronique (qui coute un os), ossi la pompe d'injection a ete renouveler, et ce n'est rien de tout sa!
pouvez vous m'aider stp. merci
Enorme fumée noire + perte de puissance sur lancia lybra. Ai
Lancia Lybra 1.9 JTD<br /><br />
Lancia Lybra 1.8 SW LX<br /><br />
Jean-Yves
Jean-Yves
Il ne reste plus grande chose, non ?
Peut être chez un spécialiste du diesel tu trouveras plus competent. Je sais qu'à Genevilliers il y a un centre Delphi spécialisé Diesel, comme pour la Lybra c'est Bosch, il existe peut être un centre Bosch qq part. En tout cas ils devraient être le mieux placé pour reparer un diesel moderne.
Il y a un bruit particulier ou tout est normal de ce coté la? Les niveaux d'huile et d'eau sont bons, ou faut faire le niveau frequemment?
Qu'as tu changé sur l'injection? pompe haute pression, pompe dans le réservoir, injecteurs...? As tu fais le plein dans une station miteuse, qui aurait pu te délivrer du gazole avec plein de merde dedans... pour le savoir, regarde ton filtre à gazole: démonte le et regarde ce qui en sort. Si plein d'eau, de boues ou autre, alors là pas bon... J'espère que le mécano qui as déja changé des pièces à regarder de ce coté la...
on a changé la pompe rotative haute pression.
je fais le plein tjs chez la station Shell, donc je pense pas que c le gazoil.
Personne n'a jamais eu le cas comme moi, j'ai ai parlé autour de moi personne, j'ai visité des sites de forum et tout, personne. je n ai vu le moindre problème comme le mien. c'est un cas unique.
Ce n'est pas rare de faire le plein de gazole avec des impuretées... tu sera vite fixé en regardant ce qui sort du filtre à gazole. sinon j'ai pas d'autre idée.
j'ai eu un probleme similaire sur ma 2.4jtd, lorsque j'accelere à bas régime j'avais une fumée noire qui sortait du pot et un manque de puissance au démarrage, j'ai résolu le problème avec accrochez vous seulement 23 €.
J'ai ouvert le capot moteur, et là j'ai vu des traces d'huile pres du reservoir de liquide de frein, la durite qui va sur l'admission ( la grosse juste de devant le reservoir de frein ) était fendue sur 10 cm .
logique moins de pression d'air donc gazoil moins bien brulé donc moins de patate.
23€ c'est le prix de la durite chez le concessionnaire.
