Plus de démarrage !!!!!!!!!!
padern
Ca me rend complètememnt dingue.
Suite à un problème de vitres électriques (qui reviennent tout le temps !! ) mon antidémarrage codé ne s'allume plus et ma voiture du coup ne démarre plus.
Je précise que je n'ai plus non plus de phares, d'autoradio, de ventilation. Sachant que j'ai testé ma batterie qui sort 17 Volts.
Ma centralisé fonctionne, mon klaxon aussi ainsi que mes essuies glaces.
Tout mes fusibles habitacles sont bon ainsi qu'un gros fusibles 50A dans le moteur. Je n'ai par contre aucun schema de mes relais dans l'habitacle pour expliquer lequel va à quoi ? Mais je les ai testé et c'est bon.
Pour information : ma voiture une delta 1.9 TD LX de 1996.
Je vous en supplie aidez moi je n'ai plus de voiture. :ouin: :ouin: :ouin:
Merci d'avance.
Le string est en retard à rapport du téléphone car il lui reste encore un fil.
17 volts sur ta batterie !!!!!!!!!!!!!
C'est 5 de trop. Quelque chose à fini par griller...
Il y a des relais pour le démarrage mais je en sais plus où (proche du fameux gros fusible ?).
tazlogic
+1, 17V c'est beaucoup trop, moteur en marche ça ne doit pas dépasser 14,4. Si ça se trouve la batterie qui est morte et le regulateur de tension de l'alternateur également.
le_makak
lol ah oué 17volts toi ta pas peur!
mais t'inquiete pas sur lancia c'est du protégé par super fusible, je pense que t'a juste a te taper le changement de...tout les fusibles sur ta voiture!
a+
padern
RE bonjour à tous
Merci pour vos réponses. Avec un collègue nous avons trouvé la pannes. Les fils derrière le porte fusible habitacle ont quasiment fondu. Les boules quand meme.
Et la batterie a été mal jugée, elle fait 12.30 Volts. Donc c beaucoup mieux.
Maintenant il me reste un problème. Je n'ai pas d'autoradio, d'allume cigare, de clignotant, de ventilateur et enfin de vitres électrique à l'avant.
maman
maintenant tu as une nouvelle voiture: pas de radio comme ça tu pourras mieux entendre le moteur,surtout ne fume pas ou tu vas mourrir etouffé, remarque si l'allume cigare ne mache plus!!! [img]kator/lool.gif[/img]
