chasis sportisé sur delta
le_makak
voila j'ai monté mes amortos ultimate , ressorts cours apex -5cm , barre antirapprochement sparco.
pas de difficulté de montage des amortos mais oulah c'est ultra bas! la seule difficultée a ete de virer les ancien amortos dont les vis etaient rouillée, meme avec la dose de degrippant la galere a deux a forcer dessus.
les amortos arriere pas de soucis particuliers.
la barre anti rapprochement oblige le deplacement de tout les boitiers entre les deux amortos, pouir l'instant ils y sont fixé avec des serflex (pas eu le temp de les fixé, a 22h on avai fini de monter les amortos arriere). le deuxieme petit soucis a ete la deformation de mon chasis suite a un choque (trottoir) il y'a a une dizaine de mois, un trou etai du coup décalé de quelques millimetres,ce qui m'a obligé a passé un tou petit coup de lime dan la barre.
pour le resultat: c'est super bas, les dos dane et les trottoir a toute petite vitesse sinon parchoc avant et pot touchent mais a la conduite, c'est carement different, les virages plus vite, le comportement de la voiture beaucoup plus table meme a haute vitesse, ca donne vraiment encore plus de s'amuser avec ma delta que je trouvai deja assez ludique.
je met des photos demain je pense.
a+
Le dégrippant, faut lui laisser le temps...parfois longtemps mais s'il est de bonne qualité ça marche toujours mais c'est pas immédiat...
Sinon, on est toujours adepte des photos... des TOUTES VOS LANCIA à TOUS !!!!!!!!
le_makak
oulah probleme avec les photos moi! bah je donne les url si quelqu'un arrive a en faire quelque chose :)
(a noter le cote tjrs pas reparer :roi: )
le_makak
a vi le capot etai delocké ca vien pas dma voiture qui est difforme!
Dommage pour cette porte.....
Y a un mec sur ebay qui vends des pièces de delta HPE....
le_makak
ok merci
geraldo
sur les photos on dirait les mêmes antibrouillards que sur Dedra ?
Dedra 2000 Turbo
Oui, les antibrouillards des Delta 5 portes essence avec les ailes plates sont les mêmes que les Dedra. ;)
le_makak
sauf que regarde les photos, moi c'est une 3portes hpe 1.6
mais c'est vrai que j'ai vu des versions differentes,dont la diesel et une autre 1.6, une 8s non? la miene c'est un 16s
C'est bizarre effectivement il me semblait que toutes les HPE avaient les ailes larges mais apparemment pas ! ;)
le_makak
c'est a partir de 2000 je croi
Humm non la Delta a été arrêtée en 2000 ! :(
le_makak
voui et c'est pas pour cette année que celle avec la carosserie hpe2000 est sortie? celle avec les trop beau par choque :)
ou 1998 mais j'ai un doute
Non c'est en 99. ;)
Et les ailes larges sur les HPE ont été montées, en tout cas sur le TD et les HF depuis l'origine, comme sur la berline d'ailleurs.
A+ :)
Même les HPE 1.8 ont les ailes larges :
A+ :)
