Difficultés à passer la première lybra 2.4 jtd 140
alfiste
je viens de faire l'acquisition de cette lybra 191 000 kms, embrayage remplacé à 153 000 kms.
Je rencontre de grosses difficultés à enclencher la première vitesse je suis obligé de forcer, le passage en deuxième au préalable n'y change rien, avez une explication ??
alfiste
lybravou
Passe la marche arrière et embraye un peu, la première repasse nickel ensuite. Je ne sais pas d'où ça vient mais j'ai aussi le cas parfois.
Ma prochaine voiture sera une auto/seq, marre des manuelles !!!
LANCIA Lybra SW 2.4L JTD 09/2004<br /><br />
DUCATI S4RS Tricolore 10/2008<br /><br />
Huile de boite à changer ?
bg
Le problème se présente également à chaud ?
la 1ere de la mienne est très dure à passer à froid et plus de soucis après. L'huile de boite à été changée récemment mais ca ne change pas fondamentalement les choses.
quand tu passes la marche arrière d'abord tu donnes un coup de main à la synchro de la boite, ca marche tj mais pas normal d'avoir à le faire sur une voiture moderne.
--- Lancia Lybra 2.4 JTD SW de 99 ---
alfiste
Merci à tous,
je vais essayer une vidange boite, mais avant je vais tout de même vérifier le niveau, il y a un jauge sur le 2.4 104 cv ?
alfiste
adrir2
Si l'embayage a été changé, la boite à forcément due être enlevée et le réglage de la tringlerie a peut-être été modifié. A voir si ça ne vient pas de là...
AdriR2
lybraman
l'embrayage a ete changé mais pas l'emeteur recepteur,à mon avis c'est ca ,cherche pas plus loin!
retour chez lancia apres deux ans pasé chez rover!!
alfiste
je crois que le dérèglage de la tringlerie est une bonne piste..
Mais je repose ma question àtous, y a t'il une jauge pour le niveau de boite sur le 2.4 jtd 140 cv ?
alfiste
lybraman
je crois pas qu il y est une jauge .
Il y a une jauge, qui est très très difficile d'accès.
alfiste
Flo, la jauge est entre le moteur et la batterie ?
il faut enlever la batterie ou pas ?
alfiste
Je crois qu'elle est accessible en enlevant la roue droite, regarde sur les forum alfa sur les 156, c'est pareil. Il y en a qui ont fait des photos.
En effet, il y a une jauge mais je l'ai jamais vue !
Moi non plus, mais je ne l'ai jamais cherchée ;-)
alfiste
j'ai vu sur un site d'alfiste que la jauge de boite sur le 2.4 L jtd serait derrière la batterie juste avant le bocal de liquide de frein / embrayage..
alfiste
