Hauts Parleur sur Lancia Y LX de 1997
stef
connaissez vous le diamètre exact des hauts parleurs d'origine qui se trouvent dans la Lancia Y LX de 1997, il y a 2 HP dans chaque portière + 2 HP a l'arrière encastré sur les côtés et non sur la banquette arrière.
Merci pour vos réponses!
Stef
Cerait ce la même taille qu'en 98 ?
http://29819.aceboard.net/29819-41-1644 ... psilon.htm
stef
je pense... donc du 18 ça passerait pas... ?
Stef
stef
Encore une petite question, est ce que je peux changer et brancher moi même les hauts parleurs ou cela nécessite de tirer tout un nouveau cablage ? et laisser faire ça à un profesionnel ?
Stef
Si tu gardes les emplacements d'origine, pas besoin de recabler, tu n'auras que les connectiques à changer et à remettre en 'standart', car les connectiques Fiat / Lancia sont spécifiques.
A+ :)
stef
c'est quoi les connectiques ?
Stef
Bah ce qu'il y a au bout des fils pour brancher sur le HP ! :)
ypman
ce sont des connectiques spéciales.moi j'ai installé un kit eclaté a l'avant et en fait il faut couper l'embout spécial, séparer les deux fils (+ et -), les denuder et puis mettre des cosses qui seront adaptables sur tes nvx hp.
voili voilou!
a+
ça doit être bien un LX
on veux des photos!
stef
Salut.
normalement les connectiques sont livrés avec les HP non?
donc j'ai qu'à enlever ceux d'origine et mettre ceux fournis avec les nouveaux.
En l'occurence je pensais mettre des JVC...
sinon y'a t'il une marque spécial à mettre?
Car devant les 2 HP sont ronds et les 2 HP arrière sont ovales..!
Stef
ypman
oui tu as raison, tu utiliseras donc tes connexions fournies avec tes hp.
a l'avant pas de soucis, du 16.5 cm
a l'arriere, c'est plus compliqué, soit ovale(15*10 je crois)
ou alors, en bricolant un peu, mettre comme moi du 13.5 cm ou alors carrement(j'avais testé) des elliptiques 23*15 par contre chez moi les grilles depassaient (c'etait des velocity)
voila!
stef
Hello,
j'ai acheté des JVC à monter sur les portières avant mais ils font 16 cm alors que ceux d'origine font 16.5 cm, j'arrive seulement à fixer une visse ensuite les autres sont décalées étant donné qu'il manque un demi centimère... quelqu'un aurait une solution ?
Stef
stef
Re Bonjour à tous,
alors y'aurait il qqun pour me donner 1 ou 2 tuyaux??
Stef
A moins de "t'amuser" à faire des cales qui seront trop petites car tu auras du mal à rattraper le jeu il vaut mieux changer tes HP !
