DEDRA HF INTEGRALE PRESSION ????????
turboieben
SALUT
J'AI UNE DEDRA HF INTEGRALE J'AI UN ROBINET DE FUITE QUE J'AI INSATLLé MAIS LA VOITURE SE METS EN SECURITé QUE DOIT ON FAIRE ??? LE BOITIé OU AUTRE CHOSE MERCI DE M'AIDER
beni
Salut
Que appele tu par un robinet de fuite ? une waste gate reglable?
Il n y as pas de securite sur une integrale sauf le systeme de puissance maxi moteur froid..
Quelle modele de integrale as tu ?? 8 S ? 16 S ? 4WD ? EVO ?
Je pense que tu n'as pas de pression de turbo a cause d'un tuyau mal mis.. (on l'entend..)
a+
beni
Une dedra, donc c'est un moteur 8s d'integrale devellopant 180ch.
turboieben
oui c'est une dedra 8v et a peine que je mets 100 gramme de plus elle a des coupure ????
Est ce qu'il ne faut pas lui régler une puce ou un élement électronique qui limite la pression ?
