problément sur la dedra urgent
vectra b
salut a tous , voila j'ai essai la dedra que je vous avait parler au niveau moteur sa aller bon turbo de mémé apar quelle que fuite d'huile au niveaux moteur
mais le problème qu'il a ces que la voiture et bein attaqué par la rouille ( en-dessous )
au niveaux des passage de roue ar coté portier ces bein attaqué , il y a une pièces complément rouille ( mort mémé ) avec un écrou pour c'eût qui ont une dedra doive savoir de quelle pièces je parle
donc ma question est que la dedra peut encore passer au ct avec cette pièces complément mort ?
ceux problème est sur les deux passage de roue ar
Franchement la prendre rouillée c'est la misére.
Ca dépend des pièces... carosserie ou structure/chassis ?
vectra b
psal24 a dit : Ca dépend des pièces... carosserie ou structure/chassis ?
il y a inpeux structure/chassis a l'avant coté conducteur ( en dessous du siège conducteur
sinon pour l'arrière on dirait une pièces ( bavette en métale )qui est mort sur les deux roue ar
vectra b
je vous est fait deux photo vite fait
pour moi sa resenble a deux pettite bavette
je vois pas quel bout c je regarde demain sur ma dedra.
Y a pas mal de protections dans les passages de roues ca devrait pas rouiller c bizarre.
vectra b
au passage de roue ar il y a au qu'une protections plastique , donc si sur ta dedra il y a des protections plastique j'airai voir a la casse pour en trouver
vectra b
l'écrou con voit sur la photo ces l'écrou des ceinture ar
quand j'ai démonter l'intérieur de la voiture les vis des ceinture sont resté dans mais main :ouin:
Voir les photos dans l'autre Topic........
vectra b
psal24 a dit : Voir les photos dans l'autre Topic........
ces les gros trou con voit sur les autre photo en démontent tout ceux matin tout ces broyer
