demarrage a froid thema td
rouge832
bonjour je viens demande de laide ma thema 2.5 td ratatouille a froid celadur 3s pouirriez vous me donner un conseil pour arreter cette situation merci
Elle a plus de 200 000 km ?
Elel tourne un peu sur 3 cyl ?
Elle fume beaucoup à ce moment là ?
...et après ça va comme si de rien n'était ?
Bougies pre-chauffage.
rouge832
elle a 270000et c est toot a fait cela mais elle ne fume pas enormement
biket86120
bougies prechaufages [img]smile/hapface01.gif[/img]
Il doit y en avoir une qui commence a avoir mal... Ca pourri tout...
D'ailleurs je commence à avoir ces signes.. POur rappel, j'en suis à ma première Diesel (depuis 1 an) en 13 ans de conduite... et il y a biend es mystères derrière le mazout que je cherche toujours à résoudre alros que c'est évident pour ceux qui en ont eu ou en ont depuis plus longtemps...
Faudrait que tu me montres ca a l'occasion. Je te dirais ;). Si elle a du mal a demarrer ca doit etre une bougie. Change les car c'est tres mauvais de demarrer comme ca.
Par contre si ca ratatouille 5 min apres le demarrage c'est pas top ca peut etre une perte de compression.
Pour la Thema change tes bougie de prechaufage!
Pour ceux qui ont pas trop de sous on peut les tester les bougies, je demandrais au paternel comment il faisait, car s'il changeait tout de suite (dans la journee) en cas de pb, il changait pas les 4.
PS: Psal si tu veux je peux te depaner une bougies de prechaufage, j'en ai en rab qui marchent toujours pour Dedra. Par contre elle sont pas neuves. Si t'as besoin pour depanner (moi elles servent a ca).
Elles sont tellement peu accessibles sur le 1.9Td (mon Ex-Delta II) que si on se fait C... pour les changer autant mettre des neuves.
Pour verifier une bougie de prechauffage, il faut deja l'isoler des autres càd debrancher le fil qui les relies, apres il faut un multimetre que tu mets sur position OHM et tu verifie la resistance, 0=good infini=no good (ça c'est quand tu as de l'equipement)
Si tu as pas, prends une lampe temoin, branche un cote sur le plus de la batterie, touche le moteur avec l'autre fil, si ça s'allume ta lampe fonctionne tu peux tester, maintenant tu vas toucher le filetage du bout de chaque bougie, allume=good eteint=naze.
Derniere methode du sagoin du garage du coin, tu branches un fil sur le plus batterie et l'autre bout tu grattes sur le filetage de la bougie etincelles=good rien=naze (METHODE FORTEMENT DECONSEILLEE)
ça devrait t'aider. @+ Fred
biket86120
les bougies d'une thema c'est pas tres cher,change donc les 4,par contre gaffe au demontage!
Carlgan a dit : PS: Psal si tu veux je peux te depaner une bougies de prechaufage, j'en ai en rab qui marchent toujours pour Dedra. Par contre elle sont pas neuves. Si t'as besoin pour depanner (moi elles servent a ca).
Merci mais je les ai changées ce matin... par 4 neuves...
T'as bien fait!
Perso comme je le disais elles servent a depanner la semaine car j'ai pas le temps d'aller en acheter apres le travail.
Skipper mon pere faisait pareil, suffit d'enlever la barrete pour les isoler, enfin c'est deja la moitie du travail.
ttelle
J'avais a peu près les mêmes symptômes sur ma 2.5 td de 94, j'ai moi aussi pensé au bougies de préchauffage et en fait c'était une surconsomation du démarreur. Et là gaffe au tarif proposé, je suis parti de 400 euros à 163 euros.
Je vois pas comment le demmarreur unw fois arreté peut te donner des ratées et de la fumée blanches à froid.
Que se passait il a chaud avec ton demareur defectueux?
€400 ça doit etre du neuf, €163 un echange standard.
maman
devine,j'ai eu ces jours-çi le même problème avec la clio diesel!!
et c'est le système de démarrage à froid qui est resté bloqué.hier en le triffouillant à la main le soucis à bien diminué.
petite question:lorsque tu accéleres au démarrage et que tu chauffes le diesel en mettenant légèrement les regimes moteur, ton problème se résoud? moi oui!!
je te dirais le nom exacte quand on se penchera dessus;
