HP à l'arrière ? y a les cables, mais ils marchent pas !
vince83
bonjour,
j'ai une nouvelle ypsilon, c'est une verte foncé, en LE, il y a effectivement des cables, mais aucun hauts parleurs dans les encastratrement ! le problème n'est pas la, à l'avant, j'ai mis des 16.5, ca marche mais à larrière, ceux que je branche, les connections vont impecable, mais aucun son de viens, il y a les cables, les connexions, mais rien, avez vous eu le meme PROBLEME ? avez vous une SOLUTION ? ou une IDEE ?
en vous remerciant
azchz
regarde bien si les connecteurs sont brancher derrieres l'autoradio...
lancia musa 1;9 jtd 100 perla vasarie<br /><br />
cuir wenge pack dolce far poco et commande au volant<br /><br />
Es tu sur que ce sont les bons cables qui vont de l'autoradio vers les HP.
T'as pas un réglage de fader qui est régler sur tout à l'avant ?
vince83
ba les connecteur sont derriere lauoradio et tou est bien réglé, pareil cé bizarre ca...
beni
salut..
dis moi .. ton poste radio as t il 4 voies??
sinon pas la peine de chercher..
a+
beni
azchz
si c'est le poste d'origine il a forcement 4 voies
apres faut voir si derriere le poste les connecteurs sont brancher????
sinon voir reglage FADER....
Sinon allez chez Lancia :p
manu
bonjour à tous .pour ton probleme de radio,
fais attention tous les postes d'origine n'ont pas 4 voies.
par contre les fils AR ne sont pas toujours branchés jusqu'au poste ils arrivent au montant de porte AV gauche.
salut à tous manu du havre
sinon tu prends un multimètre et tu vérifies que les câbles dans ton coffre correspondent bien aux câbles derrière ton autoradio... ça t'évitera de tout démonter...
