forte consommation d'essence
vectra b
bonsoir , voila nouveaux problème avec la dedra j'ai a première vue une forte consommation d'essence , avec le premier plein d'essence j'ai fait environ 600 km et la avec le plein j'ai fait 350 km avec [img]smile/eek.gif[/img] il y a pas de fuite rein de rein ( ou alors je voie rein )
soit le moteur a un problème soit ont pas piqué mon jus [img]smile/mad.gif[/img]
avait vous une idée du problème ???
Tu conduis comment ?
Quelle moteur ?
Tu respectes le temps de chauffe ?
Tu passes les rapports à 2000 3000 4000 tours ?
Tu as un réservoir qui refoule un peu ?
Tu as mis combien de litres de carburant ?
Attends peut-être la seconde vue...
Faut voir sur plusieurs pleins car certaines pompes ne remplissent pas correctement avec les goulots de réservoir Fiat / Lancia et ta jauge n'est peut-être pas très précise...
vectra b
psal24 a dit : Tu conduis comment ? cool
Quelle moteur ? le 2.0 i
Tu respectes le temps de chauffe ? 2 minute
Tu passes les rapports à 2000 3000 4000 tours ? 3000 tours
Tu as un réservoir qui refoule un peu ? j'ai enlever le bouchon et il avait de la pression [img]smile/eek.gif[/img]
d'après la jauge il me resté 15 litre le jours ou j'ai fait mon plein et j'ai remis 47 litre
POur la chaufe c'est bien 20 mn avant de taper dedans mais si tu roule cool.. alors tu devrais faire dans les 600 km avec 53l.... ou en gros 9,l/100.
Ensuite le 2,0l consomme beaucoup en ville. Tu atteinds vite les 11l mais si tu fais plutot de la route sans tirer dessus tu peu descendre à 8,5l... C'est valable UNIQUEMENT avec un moteur PROPRE (vidange tous filtres) et réglage injection ok (ce qui est rarement le cas sur les 2,0l).
J'ai acheté 2 2,0l ie et aucune n'était bien réglée.... Un passage chez lancia et c'est plus d'une litre que j'ai gagné !!!
La mienne me donne ces chiffres à 176 000 km.
Attention à la jauge peu fiable sur les dedra. Elle baisse très lentement au début et passé le premier tiers, ça va beucoup plus vite...
Moi avec ma Dedra 2.0 i.e. LS, je fais 600 km avec un plein si je fais que de la ville, sinon j'atteinds 700 si je fais de la route, 650 en autoroute à 140/150.
A+ :)
vectra b
merci de vaut réponse si la lancia est bein réglé elle doit faire 10 litre au 100 km
la lancia est en cour de démontage ( remplacer toute les courroie , nettoyage du système de refroidissement il avait de la boue dans le système ...... )
des que tout cérat fini j'airai remettre de l'essence pour voir
geraldo
psal24 a dit :
quels sont les réglages sur lesquels Lancia peut agir de manière à obtenir de tels résultats ?
Le boitier pour l'injection qui permet d'optimiser la combustion, le mélange, etc etc...
Plus un passage à la valise qui met en évendience les composants fatigués.
geraldo
merci psal24, je pensais qu'on ne pouvais regler que la vis de CO
vectra b a dit :
ca sent le joint de culasse la boue dans le système, non ?
De la boue rougeatre ou de la mayonnaise?
Boue rougeatre = qqun a mis de l'eau normale dans le moteur sans anti corrosion. Pour le prix que ça coute le liquide de refroid. faut pas s'en priver. Si non c'est le moteur, la pompe eau toutes les pieces ou il y a de la fonte qui rouillent.
Mayonnaise = joint de culasse, mais dans ce cas il y aussi de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile.
vectra b
je vous rasure il y a pas de Mayonnaise ;)
