Bonjour !
Le voyant ABS est allumé en permanence sur le tableau de bord. Jusque là, pas de souci du point de vue de mon garage Fiat-Alfa Roméo : Il s'agit d'un capteur ABS qui doit être changé. La voiture freine bien malgres cela. Bon !
Je viens de changer les jantes de la voiture et là, au surprise ! Je me retrouve avec un cable sectioné au niveau de la prise juste derriere le disque côté conducteur et côté passager, le cable est débranché aussi...
Ma question est la suivante : Ce cable sert il pour l'ABS ou pour le témoin de l'usure des plaquettes ? A noter que le garagiste ne m'a rien dit à ce sujet. Mystere... Avant de vouloir rebrancher ces cables et peut être faire une c....rie, j'aimerai avoir votre avis !
Merci d'avance !
Probleme sur l'ABS de ma Delta 2 HPE
Bonsoir g le meme probleme sur ma delta mais jne sais pas quoi le temoin reste allumé. mé les capteur abs sont la pour le freinage du vehicule si un capteur est defectueu le temoin sallume et l'abs ne fonctionne plus ou la centrale de freinage (plus rare) L'ABS evite de bloquée les roues sur le sol en cas de freinage et donc de perdre la trajeectoire utile sur route mouller et enneigé.
Normalement il y a 2 voyants différents, pour l'usure des plaquettes, il s'agit d'un rond entouré de pointillés et pour l'ABS, c'est le même symbol que le panneau de danger de routes glissante, comme ça vous devriez savoir si le cable correspond à l'ABS ou à l'usure des plaquettes, pour ma part je pense que le cable correspond à l'usure des plaquettes, car l'ABS est plutôt géré par capteurs.
Le cable du capteur d'ABS est assez gros au moins 2 a 3 fois le diametre du cable d'usure des plaquettes. Le cable d'ABS est connecte sur le moyeu de roue, sur le cardan il y a une couronne dentelée, le capteur se trouve en ligne avec cette couronne. Si le cable est coupé, c'est normal d'avoir le temoin ABS allumé, si c'est le cable d'usure des plaquettes qui est cassé, rien ne s'allumera, meme si les plaquettes sont nazes.
