J'aimerai installé des hp de meilleurs qualités sur la voiture.
A l'avant comme à l'arrière.
J'ai acheté les hp.
A l'avant, j'ai un problème. Les hp ne passent pas. Le diamètre est bon mais ils sont trop profonds.
Puis-je installer des entretoises et si oui, où puis-je en trouver.
Même problème à l'arrière.
Merci pour vos réponses.
Lancia Kappa et installation hp
les hp des kappa sont de la misere
pas de disco mobile avec cette voiture
a l arriere encore il est assé simple de remplacer les origines pas des diametre plus grand en decoupant le plage ar , mais bon c est pas tres elegant
a l avant c est du diametre 10 !! peut profond sans l espace de raisonnance .
se contenter de mettre des hp de bonne marque et de se mettre au classique , sans trop de basses
En gardant les kits éclatés d'origine mais en rajoutant simplement un ampli avec un petit caisson de basse dans le coffre, le son dans la Kappa peut être très bon !
A+ )
A+ )
J'ai fais des recherches sur internet et j'ai trouvé ça :
http://www.alpine-europe.com/alpine/pdf ... french.pdf
J'ai donc fait confiance au catalogue et acheté les mêmes hp mais de marque JBL en kit éclatés.
Il doit y avoir une solution pour les installer ces hp, non ?
Merci pour votre aide.
Richard.
Richard.
J'ai reçu aujourd'hui les entretoises en question.
En fait, elles sont en plastiques et ce sont exactement les mêmes que celles qui sont dans la voiture mais en métal
L'aimant ne va pas jusqu'au bout mais comme c'est du plastique, en découpant proprement les contours, j'ai l'impression que ca devrait aller.
Si je découpe la tôle, à votre avis, la vitre va descendre jusqu'en bas ou pas.
Merci pour vos conseils.
Richard.
![colere [img]smile/mad.gif[/img]](./images/smilies/mad.gif)
Richard.
