Bonjour à tous!
J'ai une petite question: L'eau des essuis glaces sort mal des gicleurs qui se trouve sur la capot, en effet la puissance est au minimum, l'eau arrive à peine sur le pare-brise et quand elle arrive c'est vraiment juste en bas!
J'ai changé les gicleurs du capot mais le résultat est le même, je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir????
Merci de vos réponses!!!!
L'eau sort mal des gicleurs (essui-glaces)!
La pompe sur le réservoir est difficile à changer, je voulais n prendre une à la casse mais je l'avais cassé, oui ç'est pt etre ça aussi. Les gicleurs je les ait néttoyer et même ceux que j'ai changé il évacue la même puissance que les anciens!!! Merci de me répondre...
toto
non pas de fuite apparente! mais le réservoir il est trop grand, vlà la misère pour le sortir de là....faut lilite retirer l'aile!
Sinon toi t'est l'un des plus ancien sur le site? t'est caler en Lancia? ta quoi comme caisse???
toto
Alors, change ton moteur c'est pas tres dur a faire. Il faudra changer les joints en meme temps ca coute pas cher 10 euros maxi.
Je viens de faire cette operation suite a des fuites. Pour enlever le moteur il faut le tirer simplement verticalement vers le haut. C'est tres simple mais on prend le risque de le casser si on tire pas droit. Il existe pour cela des tournevis donc le bout est coude a 90 degres. Je mettrais une photo le we prochain pour montrer voila...
Pour la panne ptet qu'un tuyeau est bouche?
PS: Je confirme il faut retirer l'aile pour enlever le reservoir....
