salut a tous petite question technique
lorenzo.it
petite question a vous tous
je suis détebteur d'une kappa 2.0 LS
j'ai un claquement a la décéleration et l'acceleration
il suffit que je lève la roue, je l'a fait tourner, elle ne claque plus pendant 3-4 jour puis ca recomence ?
cardan ?
justunequestion
Est-ce que ça claque quand tu braques à fond ?
lorenzo.it
salut just !
ca claque quand je tourne, quand je tourne pas ...
seulement quand je tourne a gauche ca ne claque pas (et encore maintenant ca commence!)
ca a commencé il y a deux ans pendant deux ou trois mois, puis ca c'est arrété là ca recommence!!!
il suffit que je lève la roue, je l'a fait tourné assez vite (a fond de 3 ième) puis ca ne claque plus pendant trois quatre jours
puis ca recommence
le garagiste prétend que cela est le "roulement en bout de cardant"???
d'autre me dise la boite (elle a 10 000 KMS)
d'autre encore un support moteur !
cardant !
voila tout c'est un bordel qui me prend la tête car je ne sais pas ce qu'il risque d'arriver, si je s'avait ce que s'était je serait beaucoup plus tranquille !!!
merci de m'avoir répondut !
Transmission... pour moi !
justunequestion
Euh, moi je dirais cardan, mais mes compétences sont plutôt limitées (et je n'ai jamais eu ce type de symptômes). En plus tes symptômes n'aident pas… Ca va, ça vient. Cela dit met ta roue en l'air et vérifie si elle a du jeu en prenant la roue à deux mains. Vérifie ton soufflet de cardan et essaye de mettre de la graisse dans celui ci voir si ça change quelque chose. Sinon j'espère que les experts vont te répondre
geraldo
lorenzo.it a dit : salut just !
puis ca recommence
c'est clair que c'est le cardan, il se peut que le soufflet soit en bon état mais "vide" de graisse
à la limite, coupe le collier du soufflet (le plus gros diamètre) et vérifie s'il y a de la graisse là dedans
Dedra 2000 Turbo
lorenzo.it
merci a tous !
je vais faire ca
voir si il y a de la graisse dans le soufflet , je vous tien au courant !
merci encore sinon je recherche des disque des plaquettes et amorto pas trop chère (trop de frais en ce moment)
autre petit problème mais celui la ne derange pas le fonctionnement de l'auto :
l'ordinateur m'inscrit "AVARIE GESTION CONTROLE MOTEUR"
je lès déposer plusieur fois au garage résultats il ont changer :
- la sonde lambda
- collecteur d'admition
- injecteurs
- débimètre
- soupapes de collecteur d'admition
- la chose au dessus du papillon
:ouin: :ouin: :ouin:
ils me demandent de changer le cata ?????????????? [img]smile/mad.gif[/img]
merci a vous
