voyant batterie Delta
bastien69
Je remarque parfois que le voyant de ma batterie s'allume très faiblement puis un peu plus intensément lorsque le moteur tourne.
Lorsque le moteur est au ralenti, le voyant est plus vif que lorsque je roule..
Mais ça ne le fas pas tous le temps..
Auriez-vous une idée de ce que ça peut être?
geraldo
salut,
vérifie en premier ta courroie, la tension, l'état (fissures, craquelement, sècheresse,....)
puis le régulateur de tension
fou_de_delta
bonsoir
ou c'est ton alternateur qui commence à mourir à petit feu ou un pb dans le faisseau. pour en etre sur mets y un voltmetre (multimetre sur la batterie et regarde la tension de charge) le voyant de batterie sert d'exitation pour faire demarrer la charge de la batterie lorsque le moteur se lance à demarrer et tourne.
Faux contact sur le tableau de bord !
bastien69
merci de vos réponses!
Je me souviens, lorsque j'ai remplacé ma batterie, en avoir acheté une dont les + & - ne correspondaient pas à la position des câbles du moteur..
Je n'avais pas fait attention, et j'ai branché - avec + et lorsque j'ai mis + avc -, j'ai vu de la fumée dans un boitier au dessus.. Mais j'ai tt de suite enlevé et suis allé changer la batterie pour une autre plus adaptée!
Ouah la vache !
Moi aussi quand j'avais acheté une batterie (j'avais pris une VARTA...), j'avais que ce n'était pas le même positionnement, je ne suis pas allé jusqu'à brancher........Du coup j'ai du reprendre une autre batterie, NORAUTO cette fois, c'était la seule avec le bon emplacement.
Et vous, vous avez quoi comme batterie du coup ?
bastien69
J'ai une batterie acheté chez Carrefour.. Essence + diesel..
Le vendeur m'a dit que ça irait! Et pour le moment ça va.. Peut-être que ça peut venir de là..
J'ai une VARTA :D blue ou gris je ne sais quoi garantie 1 an ou 2 je sais plus avant j'avais une Renault :??: :crazy: mais je l'ai tuée en oubliant la lumiere allumée dans la voiture pendant une semaine :/ ...
