problème sur dedra
manu50
Bonjour à tous, je suis nouveau.
Mon selecteur de clim ne s'oriente plus, d'où vient mon problème?
Lancia Dedra 2.0 TurboDS
Qu'est ce que tu appelles le sélecteur de clim ???
manu50
je me suis mal exprimé, je voulais parler du sélecteur qui oriente l'air vers pieds ou vers le pare brise.ventilation tourne seulement elle ne veut plus s'orienter comme je veux.
Moteur grippé (ou encrassé) ou mort ! C'est un classique sur les dedra qui ont plus de 10 ans !
manu50
y a t'il beaucoup de piéces à démonter pour accéder à ce moteur, si oui lesquelles?
OUI !
Le moteur est dans un caisson qui renferme toute la ventilation et qui se trouve ne bas de ton tableau de bord au milieu. Regarde entre les endroits où on pose le spieds à l'avant quand on est assis et c'est ce qu'il y a au milieu !!!
Il faut démonter un max de truc du bas du tableau de bord pour y arriver puis ensuite déconnecter les tuyaux et retire pas mal de vis ! C'est long et dur à faire !!!!!
Y a peut être une chance si ce n'est que ton pale de commandes qui est HS !
manu50
merci pour ton renseignement!mais si tu di que cé dur, j'vais me contenter d'ouvrir la fenêtre.si je démonte, j'vais sans doute me retrouver avec piéces en trop, une fois tout remonté!
manu50
Au fait,jé vu sur ton site la méthode pour rajeunir les jantes.Pense tu qu'on peu le faire faire par un specialiste et pour quel coût a peu près?
Tu peux les faire sabler au moins (100 euros environ) et il te resteras la peinture mais 100 euros, c'était mon budget tout compris.
Un pro te prendra au moins 150 euros et il faudra déja le trouver !
Autre possibilité... ça s'est bloqué juste pendant quelques temps ! Ca m'arrive parfois.
