Huile BV dedra
grummbie
salut a tous
Je suis l'heureux proprietaire d'une dedra td mais j'ai un probleme de vitesse qui force lors du passage de l'une vers l'autre sur tous les rapports. J'ai pense vidanger la boite mais on m'a dit en centre auto que cette boite ne se vidangeait pas??? :crazy:
Je suis a peu pres sur du contraire mais quel type d'huile mettre? est il necessaire de rajouter un additif pour faciliter le passage des vitesses?? merci a tous
geraldo
Salut !
Le carnet de bord Dedra conseille de vidanger la boîte vers 120 000 kms.
Je me suis présenté chez Lancia dans le 04 pour cette opération, aux alentours du kilométrage indiqué, on m'a répondu: "de nos jours, monsieur, on ne vidange plus les boîtes de vitesse, cela ne se fait plus"........
J'ai du insister pour qu'on le fasse, en disant qu'il y a 15 ans (soit l'âge de ma caisse), cela se faisait naturellement....
A bon entendeur, salut !
manu50
Salut!si tes vitesse craque,c'est peut etre que ta pédale d'embrayage est mal réglée.ça me l'a fait aussi,j'ai réglé ma pédale et tout refonctionnait parfaitement.
Si ça force sur tous les rapports, je regarderais plutot du cote commande d'embrayage, ton embrayage mors peut etre trop vite, pas assez de course ou il est usé. je ne souviens plus si ta voiture a un cable ou un embrayage a commande hydraulique. ta commande fuit elle?
Sinon une BV se vidange, au moins pour regarder si l'aimant qui est sur le bouchon de vidane n'est pas couvert de limaille, une huile synthetique 85/90 ou 75/80 est suffisante.
Additif por BV pas sur du resultat.
Ma Dedra 2.0 i.e. a eu sa vidange de boite à 120000 km il y a un an, la 5è qui avait du mal à passer quelquefois apsse comme dans du beurre depuis. :)
Une boite ça se vidange !
Pour les additifs, c'est du jus de kangourou !
Perso j'ai un boite HS et je soupsonne que cela est du a un defaut de vidange par l'ancien proprietaire.
C'est des conneries que les boites ne se vidangent plus, tout comme le changement d'huile a 30 000 km de renault (non parceque la qualité de filtre a huile n'a pas fait un mega bont en avant entre la Laguna 1 et la Laguna 2!)
Par contre j'ai du mal a croire que cela aidera le passage de tes rapports...
Ca peut aider mais pour des problèmes mineurs.
J'en sais rien, moi j'ai jamais vu aucune difference sur les voitures que j'ai pu conduire et j'ai conduit pas mal 3 voitures avant et apres...
Je reste persuade que sur le long terme ca paye et les pieces s'usent moins par contre pour l'effet imediat il est plus psychologique sur le conducteur a mes yeux...
La graisse et l'huile n'on jamais reduit le jeu tout comme la lime ne sert pas a épaissir...
Sur la mienne ca s'est pourtant bien senti.
La 5ème avait endance à être un peu accrocheuse, elle ne l'ait plus du tout, sauf pendant 2 minutes par temps très froid au démarrage.
De là à t'expliquer comment celà est possible je ne sais pas !
La fluidité de l'huile qui n'était pas bonne avant ?
Une huile trop usée qui avait perdue trop de ses propriétés ?
La je suis pas competent...
geraldo
Lancia_Net a dit : Sur la mienne ca s'est pourtant bien senti.
le niveau d'huile dans le carter de boîte ne devait plus être au maxi...le fait de vidanger à remis les choses en ordre !
d'ailleurs on devrait vérifier le niveau de boîte à chaque vidange !
:sarcastic:
bastien69
Bien moi, ma delta TD totalise 152000 km, mais je ne sais pas si la vidange de boite a été faite par l'ancien proprio.. Toujours est-il que j'ai parfois du mal à passer la marche arrière qui se bloque à un cran, et lorsque je vais pour reculer, elle se débloque et se passe.. J'entends aussi que la boite grince mais peut-être que ça vien des plastiques..
Peut-on vidanger sa boîte soi-même? Parce que je suis passé sous ma voiture ce WE, mais je n'ai pas compris comment remplir la boîte..
La tringlerie est peut être en cause quand on a du mal exécuter un mouvement avec son levier de vitesse.
