Encore un couac sur la Kappa
delta50
Décidemment, cette voiture me cherche des misères....Est-ce normal d'entendre un sifflement aigu à l'accélération, dans le même style qu'une tipo que j'ai possédée pendant un an, mais là c'était clairement le turbo, ici je ne sais pas du tout ce qui se passe....Enfin, j'irai voir au garage samedi....
Entretemps, si vous avez une idée de ce que cela peut être, je suis à l'écoute.
Yspilon 1.3 JTD 90 2007
Ca vient d'un coup comme ça ! Une durite du turbo qui lache! Quand mon échangeur à laché, j'ai eu droit à un bruit d'aspirateur !
delta50
Ben dans le cas présent et après visite au garage, le joint du collecteur d'échappement est fendu, le joint n'est pas cher mais pour le remplacer, comme l'a dit le mécano, y va y avoir de la joie et de la main d'oeuvre en conséquence....j'me demande si je vais encore la garder longtemps....
trevi ie
tu peu pas le changer toi meme ou o noir par un mécano. en faisant ca calmement c pas dur
Recoucou c Beta_Trevi enfin jéjé pour vous...
delta50
Trop de risques à faire soi-même, boulons surchauffés, risque de casse et bonjour le forage, taraudage etc... Alors je suis parti pour une bonne galère :(
graffy
psal24 a dit : Ca vient d'un coup comme ça ! Une durite du turbo qui lache! Quand mon échangeur à laché, j'ai eu droit à un bruit d'aspirateur !
J'ai peut être le même prob pour l'intercooler (échangeur)...
en fait l'impression que le turbo tourne a vide, plus de puissance et un bruit de turbine ...c'est bien les symptomes ?
en gros, ralenti moteur normal, mais quand j'accélère ce bruit de "turbine" augmente, et "tourne" plus vite que le régime moteur....c'est ça ?
Pour info, j'ai donné mon turbo a turbo shop pour qu'il le remette en état car d'après eu il était fatigué !...
cela ne vient pas non plus du catalyseur la ligne d'échappement a été controlé...donc c'est soit le turbo (que je récupère mardi prochain, donc je serait fixé) soit l'échangeur !?...
Si c'est l'échangeur...une solution ou une adresse stp ? et comment être sûr que c'est bien lui..!?
christian
a+
