Disques de freins Thema / Alfa 164, 156 et 147
benarvor
Voilà, je pense devoir changer les disques avant de ma 8.32 mais je ne connais pas a cote d'usure de ces disques.
Sachant que ces disques sont les mêmes pour la 8.32, la 164 V6 et les 156 et 147 2.0 et 2.4 JTD, quelqu'un connait-il cette cote maxi d'usure ???
Patrice peut être, vu que tu avais une 164 V6 ?
Hum... j'ai vendu ma doc technique alors....!!!!!!
jean mi
284mm ventilés epaisseur mini 20.2
(neuf :21.8 a 22.1)mm
c'est les freins avants de thema t16
arrieres : 251 mm ep mini 9mm
(neuf: de 9.8 a 10.10mm)
verifis deja les diametres!!!
bye
Voile max autorisé 0.03 mm. J'ai fini par fouiller/fouiner partout.
J'ai les même chiffres que Jean mi !
Donc pour ceux qui n'auraient pas lu le message que j'aimis, jac m'a mailé pour s'expliquer, voici sa réponse :
Bonjour, si j'ai écris ça, c'est tout simplement parce-que je trouve inadmissible que quelqu'un soit fier d'avoir rendu un mec paralysé, maintenant si il y en a qui approuve, ou il y a plus de cons que je pensais ou c'est moi qui suis dans le faux et je vais devoir modifier ma façon de conduire. Je te remercie par avance de tes éclaircissements, en attendant je me renseigne sur les équipements "MAD MAX" pour en affubler mon véhicule...
Salutations.
Donc il semble plus qu'il se soit trompé de post (si on ouvre plusieurs a la fois celapeut arriver) qu'autre chose. Je préfère ça ;)
La parenthèse est donc fermée, on peut alors revenir au coeur du débat.
kassus
hi. you can install stylo 305 mm rotors with a few modifications. regards
bobgt
kassus a dit : hi. you can install stylo 305 mm rotors with a few modifications. regards
hi ihave got a thema t 16 WITH 284 MM you mean that it's possible to install 305 MM witch modifications has to be done?
kassus
sure mate, i have plate design for use with willwood dynalyte and stylo 305 mm. not sure if brembo or others calipers will fit. regards
