Lorsque je roule fenetre baissée (fait chaud, et quand la vitre n'est pas collée au joint!) j'entends des petits clac clac.
Lorsque que je recule et braque, c'est plus fort;
est ce la fin des cardans ?
Mon Y fait Clac clac quand je braque
Certainement...
- richie1973
je vais même te dire comment ca va finir :
Tu vas braquer et ca va faire de plus en plus fort clac clac,
ensuite quand tu vas aller en ligne droite, ca va faire clac clac,
Puis tu vas avoir des chocs de transmission, c'est a dire que ca va faire blang blang, en ligne droite avec toute ta caisse qui tremble et le volant qui a la bougeote,
Dernier episode, tu es sur la route, tu roule et tout a coup le moteur accèles mais la voiture n'avance plus comme si tu etait au point mort. Le cardan vient de lacher.
Fin de l'histoire (et du cardan) et evidement appel d'une depanneuse. Histoire vécue...
Bah pas que je sache !
Elle a combien de km ton Ypsilon ?
Ca se change à l'unité, pas spécialement par paire.
Sinon, tu as une autre solution : tu roules fenêtre fermée
Attention quand même aux transmissions qui pètent et vont "s'emmeler" dans la roue/passage de roue/triangle de suspension...
Mieux vaut ne pas attendre la tuile et regarder avant.
elle a 125000KM; ça fait tot pour des cardans, non ?
z'allez me dire qu'il y en a qui ont fait l'embrayage, l'échappement bien avant 100000KM. pour l'instant elle y échappe.
le CT a 6 mois, et il n'avait rien vu le gars.
je pense que c'est coté conducteur; heureusement je suis vacance aujourd'hui, je vais pouvoir jeter un oeil.
La distrib a été fait en 2000 à 95000KM, dois je la refaire faire ? ça fait tot non ?
Forza Lancia
La distri c'est tous les 5 ans maxi ou 120000 kms. Dans ton cas si elle a été faite en 2000 à 95000 kms, il faut y repasser en 2005 ou 215000 kms... Donc oui elle doit être à refaire, vu qu'elle à plus de 5 ans...
les cardans en plus de l'usure normale peuvent etre victime de choques, par exemple le truc qu'ils aiment pas c'est le dos d'ane a 50kmh en tournant ou bien taper un trottoir de cote ca y va pas aimer!
pour la distrib, la matiere de la courroie, en plus de s'user avec les kilometres, se consumme comme n'importe quel morceau de plastique que tu laisserai autant de temps dehors qu'une voiture, temperature, humidite, temps... la font vieillir
donc a prendre e ncompte aussi
Les cardans à 125 000 km, c'est normal.
