problème veilleuse dedra
flat-six
bonjour.
suite au passage dans un trou j'ai le check qui m'indique que les veilleuses (les deux dessins du milieu sur le panneau dessiné de la voiture)sont grillés (les ampoules de plaques ar doit, la veilleuse av droite et la veilleuse ar gauche et le tableau de bord ne s'éclairent plus) . Après vérification de tous les ampoules tout est ok mais je pense que ce sont les ampoules du tablaue de bord qui sont hs. Comment les changent-on? Où d'où est ce que ça peut venir? (les fusibles sont bon)
c'est urgent car je dois la faire passé au controle technique.
Ce sont les ampoules du tableau de bord qui restent allumés alors que tout fonctionne bien à l'arrière de la voiture ?
flat-six
salut. ben justement non toutes les ampoules sont bonnes, j'avais une ampoules du tableau de bord qui déconnait et là j'ai plus rien qui s'éclaire au tableau de bord (lumière verte qui éclaire les compteurs) ainsi que l'ampoule de plaque ar droit, la veilleuse av droite et la veilleuse ar gauche
T'as vérifié les fusibles ?
Les relais ?
flat-six
fusibles et relais ok d'où je pense que c'est les ampoules du tableau de bord qui doivent être couplés aux ampoules qui ne s'allument pas
Je ne comprends plus rien à ce que tu expliques !!!!!!!
Si une diode rouge s'allume au tableau de bord, c'est (en toute logique) qu'une ampoule extérieure est claquée. Il faut donc trouver la panne en réparant les ampoules ext !!!
flat-six
mais le problème c'est que les ampoules extérieurs sont bonnes.
Mais elles ne s'allument pas !!!! C'est là le problème et pas celles au tableau de bord pour moi !!!!!
flat-six
je suis ta logique mais pourtant toutes les ampoules sont bonnes; c'est ça que je comprends pas. les relais qui commandent les veileuses ou phares sont lesquelles?
Ce n'est pas tes ampoules mais un relai ou tes fusilbles !
flat-six a dit : les relais qui commandent les veileuses ou phares sont lesquelles?
Tu disais juste avant que tu les avaient vérifiés... Tu as vérifié quoi ?????
flat-six
j'ai vérifier tous les relais présents sur le panneau à fusibles et ils m'ont l'air bons.
flat-six
slt
ce matin je l'ai amené à lancia et diagnostic: court-circuit quelque part mais ils ne savent pa s où...
jpd
C'est peut être un connecteur qui ne fait pas bien contact derrière la boite a fusible.
