PROBLEME LANCIA YPSILON 1.4 LS de 96 avec 140000 kms au comp
Salut a tous! kelkin pourrait me dire de quelle panne sagit-il exactement?cela s'est passé hier en arrivant au boulot j'ai commencé par entendre des petits bruits dans le moteur et dix secondes aprés elle s'est arréttée net!plus moyen de la redemarer,j'ai du la garer en la poussant.en fait lorsque je met le contact il y a du jus mais le moteur ne veut pas se lancer!(ca fait comme un bruit de patinage ou de serrage au niveau de la distribution!pourtant la courroie n'a pas sautée)j'espere ke c'est pas la courroie de distribution ki a petée!(changée a 80000)j'ai fais un test avec un amis en mettant la premiere ou la marche arriere et il m'a dit ke c'est bizzare car normalement la courroie de distibution devrait tourner alors ke la elle ne bouge pas!si vous savez d'ou cela peut venir ce serait sympas de me repondre merci.
fana de voiture italienne...
Courroie HS ? Galet HS ?
Ton kit de distribution a quand même 60000 km, tout dépend de quand il a été changé...
salut arnaud merci pour ton conseil!apparement la courroie est intacte,c'est peut etre un galet ki est mort!c'est grave tu crois?
Si ta courroie a sauté à cause du galet, il y a de fortes chances que ta culasse soit à revoir...
Ce n'est pas un moteur Fire 1.2, il faut faire gaffe à la distribution !
En fait j'ai fais l'essai avec un amis,on a lever l'avant de la voiture avec un cric et enclencher la premiere et la normalement la courroie devrait tourner lorsque je met le contact,alors que la elle n'a pas bouger d'un poil!mon ami m'a dit ke ca pouvait venir du vilbrequin et la j'ai bien peur ke ce soit plus grave ke prevu!c'est a dire un serrage moteur!
