clim auto
valec
bonjour, quel qu'un pourrait-il me décrire le mode de fonctionnement de la climatisation automatique sur les théma car lors des grosse chaleur, ma clim se met en erreur et je n'arrive pas a en connetre la cose. merci pour vos réponses.
Tu la règle en full auto ? Sur quelle température ?
valec
sur n'importe qu'elle température au bou de 3 ou4 minute elle m'affichiche un E qu'elle soit en auto ou en manuel
valec
j'aimerais savoir comment elle fonctionne car elle ne se recharge pas au gaz on ma dit que ca fonctionnait avec la temp de l'huile??!!
Il n'y a aucun renseignement sur le livre technique.
Une clim qui marche a l'huile!?!?!?!
Tu as un compresseur et du Gaz (R134a) avec un condenseur et un evaporateur. Si elle se met en erreur tu a peut etre pas assez de gaz ou trop (as tu fais une verif de clim dernierement?) tes ventilo se mettent ils en route qd tu met la clim ou qques secondes apres? si non ta pression monte trop haut dans le systeme et ta clim coupe pour eviter de tout "peter".
Fait elle du froid qd elle tourne pendant les premieres minutes?
valec
ca me parraissait bizarre a moi aussi, mais lorsque j'ai changé e moteur je n'ai pa vu de compresseur peut tu medire ou il se situe et ou doit on mettre le gaz.
On m'a dit que la clim auto ne fonctionnait pas de la même manière qu'une cim normal, qu'elle est la différence?
Merci pour les réponses
il y a forcement un compresseur, il est normalement entraine par la meme courroie que l'alternateur. La diff entre clim auto et normale, c'est juste la façon dont la temperature est régulée.
Le gaz est introduit dans le systeme soit en amont soit en aval du compresseur, sur les tuyaux en alu tu as un connecteur avec un bouchon noir il ressemble a une valve de pneu. Fred
valec
sur ma console il est ecrit automatic heating system traduction: systeme de chauffage automatique. ce n'est pas une clim auto?
sinon qu'elle le mode de fonctionnement?
merci.
valec a dit : sur n'importe qu'elle température au bou de 3 ou4 minute elle m'affichiche un E qu'elle soit en auto ou en manuel
Problème electrique sur le faiseau de ta clim à première vue.
