Le catalyseur de ma Dedra SW 1.8 LS GPL (moteur Lampredi 8 souspapes) semble être HS. La voiture ne passe la polution, elle pue à l'échappement (en essence), et le bruit d'échappement au niveau du cata est étrange (pas de fuite, comme si il était vidé !
Mon voyant d'injection s'allume, uniquement en fonctionnement essence, moteur chaud et au ralenti. Il suffit de rouler 5/10 minutes sur route pour qu'il s'éteigne. La sombe Lambda a été testée et est OK, mais n'arrive pas à suivre la cata qui ne décatalyse plus rien.
Question bête : ce voyant d'injection ne corresponderait pas simplement juste à indiquer quand la sombe Lambda se met en défaut quand elle prend des valeurs trop fortes (notamment au ralenti) ?
Deuxième et dernière question, la voiture pétarade un peu en décélération au niveau du pot catalytique, est-ce que ca peut être du au fait qu'il est HS ou ca n'a rien à voir ?
Merci d'avance !
