problème de température sur dedra
manu50
:hello: sur ma dedra 2.0 TDS, mon aiguille de température moteur monte mais le ventilo ne se met pas en route :/
Que dois-je vérifier en premier?
Le relais qui se trouve à coté de ton ventilateur.
T'as la clim sur la tienne car il y a d'autres relais si tu l'as à vérifier ?
Il se trouvent dans le boitier noir à gauche quand tu ouvres le capot, près de ton phare.
Elle monte à quelle température ? C'est entre 90 et 95°C à la jauge qu'il devrait se déclencher.
manu50
Non j'ai pas la clim.Comment savoir si le relais à coté du ventilo est HS?
Ca declenche pas du tout? Si c'est le cas relais HS, chez moi c'etait ca.
Sinon, il y a la sonde en bas du radiateur, qui si elle est HS n'enclenche pas la premiere.
