abs thema
rouge832
bonsoir j ai le voyant abs qui s allume donc plus abs est ce que vous pourriez me dire quel est le probleme le plus courant rencontrer sur cette voiture mis a part un capteur couper et ou ce trouve les boitier electronique de commande apart ceux qui sont dans le compartiment moteur merci
katoche
j'ai eu le pb une fois, un petit nettoyage à la brosse des couronnes dentées à suffit pour resoudre ce pb. une petite brosse metal et une soufflette et tout devrait rentrer dans l'ordre
rouge832
je vais essayer cela demain merci
Tresse de masse qui prend la rouille.
Capteur HS.
rouge832
merci a tous pour vos reponses le probleme a ete resolu avec un coup de soufflette ce forum est vraiment tres bien et m enleves beaucoup d epines du pieds et surtout des jolies factures a plusieurs chiffres chez lancia
Ravi de pouvoir t'aider.
Pour la peine tu pourrais venir nous montrer ta Thema à notre rassemblement du 29/10 ?
A+ :)
rouge832
je vous la montrerais quand il y auras un rassemblement en region centre
