AIDE SUR THEMA TURBO
thema turbo
VIVE LA THEMA
Faisceaux d'allumage (fils de bougie) ?
Tête d'allumeur (quoique sur ce modèle je crois que ce sont des bobines) ?
thema turbo
Les fils de bougies sont tous neufs
VIVE LA THEMA
thema turbo
Le pire c'est quand elle est chaude et si on coupe le moteur elle a du mal a repartir
VIVE LA THEMA
thema turbo
Non elle ne me la jamais fait.J ai pense aussi que cela pourrai provenir d un injecteur qui s ouvre trop
VIVE LA THEMA
thema turbo
Non je n aie pas change les injecteurs.
VIVE LA THEMA
- a200tq
- Delta
Effectivement, un injecteur qui fuit pourrait provoquer ce genre de symptome, notamment le mauvais redemarrage à chaud.
David<br /><br />
Avant de changer les injecteurs, tu peux les demonter et les donner a une station BOSCH ils ont des bacs de nettoyage a ultrason, tres efficace, il y a aussi le regulateur de pression en bout du rail d'injection (hors valeur sur ma Thema ie turbo) d'ou mauvaise atomisation du carburant et donc mauvaise combustion.
Les bougies sont elles noires ou blanches (trop ou pas assez d'essence?)
Le filtre a essence est il propre.
LA pompe a essence dans le reservoir tourne-t-elle bien, il y a eu des cas de petite durite dans le reservoir sur la pompe qui fuyait et donc pas assez de pression d'essence.
La tete d'allumeur peut aussi arcer entre 2 cylindres.
Il y a bcp de facteurs qui peuvent engendrer ce probleme.
bonne chance. Fred
bonne chance. Fred
thema turbo
Merci a tous, j ai essayer le nettoyant injecteur mais pour le moment je n ai pas assez roule. La dose c est 500ml dans 20l d essence, on verra bien
VIVE LA THEMA
xav delta gtie
controle le capteur de PMH, et le bon etat des durites d essence en sortie de puit de jauge. souvent elles deviennent poreuse avec le temps.
non non je pense plutot que tes bougies n ont pas le bon indice thermique .. surtout tres grave pour un moteur turbo compressé ..
essaie de remettre les vielles et je pense que ca vient de la..
sinon si tu les as pas, je te conseille les bosch WR6DTC (un truc comme ca .. )
voila
voila
beni
thema turbo
Petites news.A pres avoir tout essaye, je me suis rendu chez un agent Fiat qi a reverifier les bougies (ok) l allumage (ok) et enfin de compte je lui depose mardi pour prendre les compressions et qu il instal son ordi magique et on verra bien
VIVE LA THEMA
