LYBRA - ACCELERATION MOLLE
hamst
Depuis un moment la voiture avait du mal à partir à l'accélération en particulier en 5ème et dans les cotes.
Je me suis rendu compte qu'une durite était percée (la grosse au dessus de la batterie) et je l'ai changé.
C'était alors ok deux jours puis le voyant rouge défaut moteur s"est allumé et puis rebelotte.
Je viens de changer(tout seul) le débitmètre et c'est à peine mieux, je suis désésperé !!!! En plus toujours le voyant.
A l'aide !!!!!!!
lybra59
t'as changé ton filtre à gasoil ?
Lybra SW 2.4 jtd 140cv 2001
vérifie tes petites durits de dépression, notamment celle qui va au boitier papillon.
Dans quelle condition s'est allumé le voyant ?
benfica
VOLVO XC 60 163cv
Avec la vanne bloquée, je pense que le moteur fumerait noir, il n'en a pas parlé dans son message.
Il faudrait voir coté débimètre et durites de turbo.
hamst
merci pour vos réponses. Je vais voir si fumée noire.
Le débitmètre il est tout neuf mais je l'ai changé seul, y avt il un réglage ou passage chez lancia nécessaire??
Sinon cela peut il venir de l'embrayage sachant qu'il commence un peu à patiner ???? ou catalyseur ? ou turbo hs?
normalement rien à faire suite à changement débit mètre.
POUr l'embrayage, ça n'a rien à voir comme sensation, le moteur prend les tours mais n'avance pas, et ça n'allumerait pas le voyant.
Avant de voir du côté du catalyseur ou turbo, il faut vérifier les choses plus simples et moins onéreuses ;-)
urkaos
Quand j'avais eu le problème de la durite sur la mienne, le garagiste avait vérifié la sunde de surpression, il me disait qu'elle pouvait lâcher aussi.
Guillaume.<br /><br />
Lybra 1.9JTD LX
hamst
c'est quoi la sonde de surpression?
urkaos
Ce dois être un captueur qui mesure la pression ? Je ne sais pas où il se trouve...
Lybra 1.9JTD LX
clems_13
c'est pas le capteur qui se trouve sur la pipe d'admission?
Bravo 1,9JTD de 2001
hamst
Faut il un passage à la valise suite au changement de cette sonde?? :( Je comptais la changer moi-même !!
clems_13
non je ne pense pas. Je l'ai netoyee sur ma voiture sans passer a la valise, et jai quand meme vu une difference niveau conso.
hamst
Disons que moi j'ai une grosse perte de puissance avec voyant allumé et si je change le capteur je me demande si il faut pas effacer le défaut à la valise
