panne??????
caess
slt j'ai un gros probleme et cherche quelqu'un qui puisses m'aider: on m'a donner une lancia dedra 2.0ie de 1990qui n'a pas rouler depuis 4 ans (raison inconnu) mais on m'a certifier qu'elle a toujours bien rouler auparravent. Elle ne demarrer plus, apres verification pompe a essence (immerger) gripper, alors changer. elle a demarrer avec du mal pas de ralenti puis plus rien. d'ou pourrais vienir le problem je me tiens a votre disposition si on peu m'aider merci...
Tu as vérifié ton essence ?
Il faut réammorcer le circuit après une si longue immobilisation.
Fait-elle un bruit particulier au lancement du démarreur ? Sent-elle l'essence ?
Une essence qui a 4 ans est un liquide alcolisé mais plus de l'essence !
Si tu n'as pas changé le carburant, faut pas chercher plus loin et commencer par mettre de l'essence fraichement tirée d'une pompe !
Détail : si tu comptes la faire rouler pour pas cher, sois prévenu que ça va te coute pas mal d'argent !
Changement de tous les filtres et fluides !
Changement des courroies !
Changement des freins av/arr surtout si elle a couché dehors. Le frein à main risque de se bloqué.
Etat des pneus !
Humidité à tous les niveau si elle a dormi dehors !
batterie.
Ces voitures ont horreur de ne pas bouger ! Niveau élect il va y avoir un arbre de noel.
Etat des pneus !
batterie.
caess
alors c'est vrai qu'on m'a parler de l'essence, apres elle dormer dans un garage et svp comment reamorcer. je ne sais pas quoi en faire pour le moment mais je preferai qu'elle roule. j'ai changer les pneu je sais aussi qu'il faut que je change le radiateur de chauffage (fuite)mais je suis pres a changer ce qu'il faut t'en que ce n'est pas electronique merci et j'espere en savoir 1 peu plus sur le reamorcage. merci..
caess
et oui pour repondre un peu plus a vos question, (desoler),le demarreur fait un bruit normal. lorsqu'elle a demarrer elle brouter si bien qu'elle ne monter pas dans les tours alors pour moi qui ne suis pas professionnel je me suis poser plein de ?????en tout cas je vous tien au courant.merci
Pour le réamorçasser, il suffit de mettre et couper le contact 4 à 5 fois. Mais pour commencer changer ton essence et çà devrait aller beaucoup mieux.
Aujourd'hui une essence se dénature en moins de 3 mois.
caess
merci beaucoup je vais essayer et je vous donne des news des que c'est fait sinon pour le radiateur de chauffage j'ai démonter (coter conducteur) les caches pour y avoir acces, la fuite vient de la et encore merci
