Panne sur Lancia Delta 1.6 LS
sp2edy
Voila, j'ai un petit souci avec mes feux de stop.
J'ai beau changer les ampoules et ils ne fonctionnent toujours pas. Est-ce un problème connu ?
Delta II 1.6 LS de 1998 (vendue)
Opel Kadett Cab 2.0 GSI de 1990
Aprilia Sportcity 125 de 2005
Fiat Idea 1.9jtd 100 de 2006
T'as bien vérifié que tes ampoules fonctionnent avant de les changer ?
Si tes 2 feux stop ne fonctionnent plus d'un coup, c'est probablement ton capteur sur la pédale de frein.
sp2edy
Comment répare t'on cela ?
Commence par trouver ce capteur qui doit être au dessus de ta pédale de frein ou derrière et vérifier que lorsque tu freines ou quand il fait contact si tu l'as démonté, qu'il fonctionne.
sp2edy
J'ai deconnecté le capteur puis reconnecté et cela ne fonctionne tjrs pas. Il y a t'il une manip particulière à faire. Est-ce cher à changer ?
Peut-on se passer de ce capteur ?
Non tu ne paeux pas t'en passer car c'est lui qui trnsmet l'info pour allumer tes stop !
Tu l'as testé ? Il faut savoir si c'est lui qui est en cause ou pas !
sp2edy
je comprends pas comment on teste.
pouvez-vous me le dire ?
Vérifier qu'il y a bien du courant en sortie quand il est actionner !
sp2edy
Merci beaucoup, c'était bien le problème.
Maintenant on voit quand je freine et c'est mieux.
