problème d'étanchéité
flat-six
salut à tous
voilà j'ai découvert que j'avais un défaut d'étanchéité sur la portière ar droite au niveau du joint haut (qui n'est pas bouffer) et du montant horizontal (vers le toit) de la porte près du montant centrale. Je voudrais savoir qu'est ce que je peux faire pour y remédier? avec une sorte de patte ...
Il y a plusieurs joint ! Un à l'intérieur dans l'empreinte de la porte et un autre à l'extérieur, sur la porte.
Tu veux mettre une pâte ou une patte ???
Le problème est soit un défaut de joint ou une déformation de la caisse ou de le porte !
flat-six
je disais une pâte (lol). c'est le gros joint qui est dans l'empreinte de la porte (l'eau passe entre ce dernier et le montant horizontal en haut de la porte). Comment y remédier?
Il y a une faille dans ce joint certainement ! Démonte le un peu sur quelques cm et regarde !
La fuite peu venir d'un peu plus loin, l'eau ruisselle et tu constates une fuite à un endroit alors que l'eau vient d'ailleurs.
Si c'est bien ton joint, tu peux commencer par mettre un isolant pour vérifier d'où ça vient ! L'idéal quoiqu'il arrive, si c''st le joint, est del achanger car si tu mets une pâte, elle ne sera pas élestique, ce qui est génant sur ces endroits là !
flat-six
ok, mais qu'est ce que t'apelle par "isolant"?
Un scotch !
flat-six
ok
