J'ai voulu l'autre jour enclencher ma climatisation, ce qui s'est fait sans problème.
Mais au bout d'un moment, elle s'est mise à déconner, et à s'arrêter, redémarrer intempestivement, comme si elle devenait folle.. Ca faisait clak/clak dans les fusibles.
Je suis alors sortie, et j'ai entendu du bruit au niveau d'une courroie sous le moteur, en bas côté passager. En effet, cette courroie s'arretait de la même manière..
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir?
Je pense peut-être à quelque chose de gripper, mais alors pourquoi ça démarre sans soucis..
PblM Clim Delta TD
bastien69
Je la fais tourner régulièrement, mais j'ai acheté la voiture en décembre, et elle semblait ne pas avoir tourné pendant un moment..
Comment puis-je dégripper?
Ou se situe le compresseur?
Puis-je le faire moi-même?
Si tu n'avais plus de gaz, ton compresseur ne tournait pas car il y a une sécurité dessus. Donc même en mettant la clim, il n'y avait pas mise en route du compresseur...
Le compresseur doit être coincé derrière le moteur, à gauche (quand on est face à la voiture).
sam_ll
salutpsal24 a dit : Si tu n'avais plus de gaz, ton compresseur ne tournait pas car il y a une sécurité dessus. Donc même en mettant la clim, il n'y avait pas mise en route du compresseur...
jai exactement le meme probleme, mon compresseur passe son temps a se declencher/desenclencher par intervalle de 10secondes a peu pres, est ce qu'une recharge pourait regler le probleme ?
bastien69
je pense; comme le dit psal, qu'il faut plutôt allez voir du côté du compresseur.. puisque ce n'est pas un problème de recharge.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que s'il était bloqué, il se bloquerait à chaque fois, or, il se bloque que lorsqu'il a envie, au bout de 2 ou 3 minutes, ou tout de suite, bref ça dépend!
Est-ce que la courroie est bien tendue?
bastien69
Je remarque que ça le fait surtout à bas régime, ou à faible allure, mais très rarement sur autoroute..
D'autre part, lorsque la clim est en marche, mais je pense que c'est normal, la voiture a du mal à se lancer. Plus précisément, elle manque de caler lorsque je commence à rouler en première..
Ca c'est "normal" ma td le fait aussi. Le compresseur bouffe de la puissance, et le Td est pas coupleux a bas regime....D'autre part, lorsque la clim est en marche, mais je pense que c'est normal, la voiture a du mal à se lancer. Plus précisément, elle manque de caler lorsque je commence à rouler en première..
bastien69
Ben il est vrai que ma batterie s'allume de temps en temps, lorsque je suis au ralentie, ou lorsque je me lance en première.
Mais sinon, aucun signe de particulière faiblesse, il continue visiblement de bien jouer son rôle de rechargement de la batterie..
Est-ce que ça peut venir de la batterie pas assez puissante aussi?
Il faudra que je regarde, mais je crois qu'elle est un tt petit peu moins puissante que celle préconisée..
