Décidement!!!!!!!!!!mon compteur kilométrique ne fonctionne plus depuis hier!!!
Avez vous une idée????
avec mes excuses mais c'est sur ma DEDRA.
Lancia Kappa SW 2.4TD 1996
Lancia Kappa SW 2.4TD 1998
Lancia Delta Mjt 2.0 2012
La vitesse (odometre) marche toujours?
non la vitesse ne marche pas non plus.
Alors facile voila la marche a suivre:
1/ demonter le tableau de bord
2/ faire un tour en voiture, rouler avec
pour voir si le cable de vitesse tourne toujours dans la gaine (il doit tourner assez vite et bien regulierement, 50 metre suffisent)
3/ diagnostic:
- si le cable tourne bien: le tableau de bord est HS (ca m'etonerais tout de meme car tres rare)
- si le cable tourne pas il est peut etre HS (dans ce cas le remplacer par un autre et verifier) pour info en 2003 un cable de vitesse coutait: 30 euros chez Lancia Fiat
- si non c'est le capteur en sortie de boite de vitesse qui deconne (pour le localiser suivre le cable); il sort de l'habitacle vers le moteur par la gauche du cote du bocal avec le liquide de DA.
Voila, a mon avis c'est soit le cable soit plus surment le capteur, je crois que ce capteur se change au moment de changer l'embrayage (faudra que je regarde ma facture)
3/ diagnostic:
Merci pour les infos, j'ai du boulot ce week end.
Je vous tiendrai au courant.
PS: J'oublais plus simple mais tres rare, il peu etre simplement débranché (perso j'y crois pas il se debranche pas par l'opération du saint esprit
PPS: J'ai connu une Punto dont le cable avait laché.
Le câble de notre première Punto avait laché aussi !
sans avoir démonté le tableau de bord, il me semble bien que je l'entends tourner derrière le compteur.
Cela était arrivé sur la super5 de mon père qui avait mal remis les km à zero.(pas assez appuyé).
sur la dedra ce n'est à priori pas le même pb.Je me souviens avant qu'il ne s'arrête définitivement qu'il dysfonctionnait de temps en temps surtout les derniers temps.
Que me conseillez vous de faire?
de démonter le tableau de bord?
Oui !
comment le démonter le bloc compteur?
Tu verras il ne tient que par des vis apparantes. C'est très facile !
est ce possible que le cable se soit défait du bloc ?
