Recherche photo de tableau de bord de dedra
vectra b
Bonjour qui aurait une des photo de tableau de bord d’une Lancia dedra de 90 essences et de la turbo d de mémé année pour voir si c’est le mémé tableau de bord
Au niveau physique la turbo n'a pas de témoin d'alerte mini d'huile par contre la connectique derrière est différente.
Ensuite une turbo à un tableau complet alors qu'il existe des tableaux différents pour les essence avec ou sans économètre par exemple.
La turbo est arrivée en 91 seulement je crois !
vectra b
oui 91 ;)
le probléme est que je vient d'envoyer le tableau de bord de ma turbo diesel et la personne me dit que c'est pas le bon !!!!!!!
vectra b
voici des photo de mon tableau de bord , dit moi si pour vous c'esu bien un de turbo d
Oups, je parlais des turbo essence et pas TD !
Il y a une différence au niveau du compte tours deja qui n'est pas le même !!!
gillesr
Sur ma Dedra TD de 95, les indicateurs de droite sont différents : j'ai un voltmètre à la place de la température d'huile, et l'autre je sais plus mais c'est pas la pression d'huile.
Les tableaux de série 2 sont différents !
vectra b
oki donc se sont les les serie due x qui ont un voltmétre ? donc l'érreur vien de lui j'ai bien marque la date sur l'annonce
merci a vous
Le tableau de bord a change, tu avais une Pre-Serie 1 vectrab, si mes souvenirs sont bons avec un seul arroseur automatique au milieu du capot.
Le tableau de bord a change avec l'apparition des 2000 turbo, on a mis un voltmetre a la place de la pression d'huile.
lancia powaaa
Mon TdB de mon break TD de 95 est presque le même sauf sur la zone rouge des compte-tours où il n'y a pas de zone jaune avant la rouge ;)
Lancia Powaa, par presque tu oublies que:
- les aiguilles sont differentes
- le tableau de bord des series 2 est retro eclaire
- tu n'as pas la pression d'huile mais un voltmetre
- tu n'as pas le niveau d'huile ou de lave glace dans le check panel a gauche
Par ailleurs lorsque une porte est ouverte c'est signale mais le voyant check ne s'allume pas (sur serie 1 si...)
Pas de trotteuse sur la pendule aussi !
Ca s'est assez particulier : ma Dedra 2.0 qui est une fausse série 1 a déjà le voltmètre et n'a plus de troteuse, et le graphisme des séries 2.
Pour résumer tu as mis en photos un combiné de Dedra TD série 1 d'avant 93.
Psal a pas la pression d'huile il me semble... J'ai vu des serie 1 pas pre-serie 2 sans pression d'huile.
C'est un tb de pre-serie 1 ca (des modeles fabriques en 1988 ou 1989 avant la sortie de la Dedra) avant que la 2000 turbo ou l'integrale sortent... soit d'avant 1991 (avant l'aparition du modele symbol...)
Ah là je suis obligé de te contedire : j'ai perso des Dedra à la maison qui ne sont pas des préserie, ni des sous séries 2, et qui n'ont pas le voltmètre !
Le volmètre s'est généralisé sur toute la gamme quelque soit la finition et la motorisation à partir des sous séries 2 (chassis série 2) en 1993. De là fini les économètres et autres fantaisies des 1.8 i.e. et 1.6 i.e.. ;)
