ventilation HS dedra td clim
jam
bonjour à tous,
j'ai une dedra 1.9 td de 94 avec la clim, mais je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle. Le fusible est bon, le relais aussi, j'ai testé le ventilo, il fonctionne, et j'ai récupéré un "régulateur de chauffage" (à coté du ventilo) à la casse. D'ailleurs, j'ai de l'air chaud qui circule, mais non pulsée. Je ne sais pas d'où ça vient, si quelqu'un pourrait m'aider? merci.
Le relais que tu as regardé c'est bien le jaune sur le porte fusible ?
Ton panel de commande fonctionne ?
jam
Oui c'est bien le relais jaune en bas du porte fusible que j'ai vérifié.
sinon le panel de commande fonctionne, en mode auto, il fait ces manips tout seul (réglage de la vitesse et de la sortie d'air).
gillesr
Tu as testé le connecteur du ventilo ? Sur la mienne, il avait fondu à cause d'un mauvais contact. Le pire c'est que j'ai démonté tout le tableau de bord et ensuite je me suis rendu compte que c'est accessible sans rien démonter !!!
lancia powaaa
Ca ça fou bien les boules :D
jam
Bon, après avoir démonté tout le tableau de bord et tous testé avec un ampèremètre, j'ai trouvé un fusible de 30A dans le compartiment moteur qui avais cramé (fallait le trouver celui-là). Le temps d'en commandé un chez lancia et je vous tiens au jus.
