Tout est dit dans mon titre, en fait je cherche la localisation exacte du fusible des feux stop.
Ils ne marchent plus et je ne retrouve plus mon manuel de bord.
Un Kappaphile pourrait il m'aider?
localisation fusible feu stop lancia kappa
tarkov33
il marche puisque lorsque j'enfonce la pédale au démarage l'ordi de bord me dit "annomalie feu stop"
tarkov33
il est où précisement ce capteur? dans la pédale ou au niveau de l'articulation de la pédale?
tarkov33
J'ai trouvé le capteur. Merci beaucoup psal car le problème venait effectivement de là. Le petit ressort interne au capteur est cassé. Je vais essayer d'en trouver un sinon j'acheterais un nouveau capteur.
tarkov33
c'est bon, j'ai réparé le capteur avec un petit ressort que j'ai trouvé...ca marche bien sauf...le feu arrière central...rhaaaaa...il a un fusible différent des deux feux lateraux ou pas?
tarkov33
Bon j'ai verifié, le problème ne vient pas du feu central en lui même. Aucune tension n'est présente à ses bornes...or comme les deux autres feu marchent...là je sais pas trop d'où peut venir la panne.
Existe-t-il un logiciel ou un fichier sur lequel on puisse voir le cablage electrique de la Kappa?
vincent1600
Je pense que les trois feux stop sont reliées ensemble, comme sur d'autrs voitures.
Par conséquent c'est peut etre le fil qui est coupé, une cossé débranché.
Quand tu a mesuré la tension c'est bien entre une masse et le fil d'alimentation?
Si tu a mesuré entr les deux bornes et qu'il y a 0volt, c'est peut etre la masse.
En gros c'est dans le faisceau qui parcour l'arrière de la voiture.
