Bonjour a tous!
J'ai un nouveau probleme sur ma Lybra: en plus de vibrer lorsqu'elle est chargée, je n'arrive plus a ouvrir les portes avec ma telecommande mais les clignotants s'allument. J'arrive tout de meme a ouvrir le coffre et a fermer les portes.
J'ai bien sure fait le teste avec la deuxieme telecommande et meme probleme. La batterie a été debranché plusieurs fois, j'ai trouvé des relais a coté de l'essuie glace que j'ai testé sur une autre Lybra... Tous les fusibles sont bons...
Lorsque j'utilise la clé (pas la telecommande), toutes les portes s'ouvrent, donc pas de moteur HS.
Lorsque je conduis, si j'appuie sur l'ouverture des portes de la telecommande, les clignotants s'allument alors que les autres boutons ne font aucune action, se qui me parrait normal.
Le probleme est venu petit a petit et aujourd'hui impossible d'ouvrir les portes par la telecommande.
Avez vous déja eu ce probleme et avez vous une solution?
Merci d'avance pour vos réponses!
A bientot
Lybra - probleme ouverture porte -- Ou est la centrale?
Personne ne peut m'aider?
Vous ne savez pas ou se situe la centrale de fermeture des portes?
J'ai regardé sous le tableau de bord et je n'ai rien vu... Sous le tapis, coté passager, il y a une centrale, a quoi sert elle?
Merci!
Merci!
Il y a une centrale"vert foncé"au pieds passager que l'on appelle centrale des services(elle englobe la centralisée)mais ton probléme vient apparement de la réception des télecommandes,là il s'agit du plafonnier.Tu peut tenter une reprogrammation chez lancia(a eux de trouver le password)sinon un remplacement du plafonnier et/ou des clefs peut etre necessaire
Salut et merci pour les reponses.
Je suis pas sur que je trouverai la solution dans le plafonnier mais le demonter et regarder les soudures (seches) ne coute rien.
Concernant la centrale sous les pieds passagés, je l'ai deja completement debranché... et rien a changé.
J'espere qu'une reprog du boitier resoudera le probleme et que j'en aurai pas pour 100€...
Pour info, le probleme s'agrave: de temps en temps, je perds l'ouverture du coffre et lorsque je ferme les portes, les clignotants s'allument comme si j'ouvrai la voiture...
Cette voiture est superbe mais j'en ai marre de ce genre de probleme...
Merci!
Merci!
