probleme radio
bruno17
bonjour,j'ai un lancia phedra. Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider mais depuis quelques mois ma radio ne fonctionne plus sur le connect (tout le reste fonctionne, cd...).On m'a dit qu'il fallait changer tout le connect (env 1800e)n'y a t'il pas autre chose à faire ?? je vous remercie d'avance
Quel est le problème ???
bruno17
en fait, c'est comme si elle cherchait les stations sans arrêt
Ton relais radio près de chez toi est peut être HS. Ca te le fait tout le temps même sur très long trajet (au moins 50 km) ?
bruno17
je n'ai pas essayé sur autant de km car je mets pratiquement que des cd maintenant, des fois j'arrive à avoir une radio (très rare) mais pendant 5mn pas plus
Ton cable d'antenne est peut être simplement débranché !
bruno17
apparement ils ont regardé au garage et m'ont dit que ça ne venait pas de l'antenne mais que ça viendrait du connect nav et qu'il fallait le changer mais ça coute environ 1800e !!!
richie1973
fais pas confiance a ton garage et vérifie de toi-même... C'est sûr qu'ils préferent te vendre un connect a 1800 euro plutot qu'un cable a 10 euro...
bruno17
je vous remercie tous et je crois que je vais aller voir un autre garage
fiatou126
Attends,il y a une grosse précaution a prendre pour la dépose du connect avec ecran couleur!il faut d'abord débrancher la fibre optique a l'arriere du combiné(en demontant le plastique entre l'écran et le combiné).Pour ton problème de réception,j'ai eu le mème problème sur un ulysse,j'ai vérifié les connexions,remplacé l'ampli d'antenne(sous la toile de pavillon ARG)mais le problème persiste.Je pense donc a un connect HS :(
bruno17
je vous remercie tous, je viens d'aller voir un professionnel de l'autoradio il m'a dit que c'était le tuner fm qui était mort.
