montage rétro dedra gauche
flat-six
Bonjour à tous.
Voilà encore une péripécie de ma dedra: en sortant d'un café je vais vers la dedra quand j'aperçois cette dernière avec le rétro gauche qui pendait par les fils de commandes électriques.
Donc je voudrais savoir comment se monte ce dernier pour un remplacement sur dedra 1 rétro non rabattable électriquement; et si l'on peut mettre un rétro de delta 2, théma, kappa?
Ce dernier tien par 3 ou 4 vis dans la portiere. Pour cela il te faut enlever le cache plastique et enlever les vis.
Pour enlever le systeme electrique il faut enlever la garniture de porte, le pas de porte en plastique et soulever la moquette.
Le systeme electrique est compose d'un fil qui vient se brancher pas loin du repose pied et de la boite a fusilbe gauche.
Les possibilites de compatibilite sont: Dedra series 1 et 2 (NON rabatables electirquement (les rabatables ont un branchement different)), Delta II 4 portes uniquement.
C'est tout la Thema et KAPPA on des retros avec des bases (de vissage dans la portiere) differentes.
Et y a un peu plus d'un fil quand même.
1 faiseau de 2 fils noirs pour la température ext.
1 faiseau pour le réglage élect du rétro qui vient se prendre à l'int de la voiture vers ton pied gauche.
