Problème de programmation calculateur sur delta 3
Kevlar
J'ai un souci, ma Lancia delta 3 ne roule plus qu'à 50 km/h
A cause d'un alignement proxy suite a changement de boîtier blue and me , qui était défectueux
Lorsque le garagiste a essayé l'alignement proxy pour le boîtier blue and me , le boîtier a cramer , mais a aussi cramer autre chose , car elle ne roule plus qu'à 50 km/h,
Le faisceau est est bon , il a été testé,
Entre temps j'ai changé de garage car Ad sont pas bon a grand chose , , et mon nouveau garagiste a tout testé, il me dit que sa serait le capteur lacet , qui se trouve dans le block abs , qui n'est plus en accord avec le calculateur, car quand on débranche le block abs la voiture fonctionne correctement juste des voyants allumés et le compteur qui ne fonctionne plus
Le problème est que je veux bien changer le calculateur et le block abs , mais je ne trouve personne , qui veux reparametrer l'ensemble
Mon garagiste a essayé de trouver l'ensemble pour la même version que ma delta , mais en vain,
Si quelqu'un pouvait m'aider, a réparé ma delta , sa serait super 😃
Car du coup elle ne roule plus car plus de contrôle technique , mais elle ne passe car voyant moteur allumé plus témoin d'absence
Merci d'avance a ceux qui répondront.
HugoFLEURIEL
Bonjour et bienvenue !
N'hesitez pas à présenter votre Delta III en photos sur le forum "vous et votre LANCIA". c'est toujours plus sympa de se présenter ! :)
Concernant le souci... Je trouve ça hyper étrange qu'un alignement proxy ait rendu HS le module de capteur d'embardée ou l'ABS ... Vous avez retenté un alignement proxy sans rien changer ? Ca donne quoi ? Quelles erreurs exactes sortent dans le calculateur ABS et dans le calculateur moteur ?
Pour ce qui est du capteur d'embardée (ou capteur de lacet), il n'est pas du tout interne à la centrale ABS sur la Delta III mais il est séparé. Par contre... je ne sais pas où il est sur la Delta. Peut être comme sur ma Thesis dans le tunnel central. A vérifier...
En tout les cas le capteur de lacet a la ref d'origine 51802738 et se trouve par exemple ici:
https://www.ebay.fr/itm/286838754838
Tenez nous au courant !
Président du Club Lancia Net
carmilaLancia
Salut ! J’ai déjà vu un truc un peu dans le même genre sur une Fiat de la même génération. Au final, ce n’était pas le bloc ABS qui était mort, mais un calculateur qui gardait une config bancale après l’alignement proxy. Si quand vous débranchez le bloc ABS le moteur retrouve toute sa puissance, je regarderais aussi du côté d’un souci de codage ou d’une incompatibilité entre les références avant de remplacer des pièces au hasard, parce que ça peut vite chiffrer.
Vous avez essayé avec MultiECUScan pour voir tous les défauts et refaire un alignement proxy avec un autre boîtier Blue&Me dont vous êtes sûr qu’il fonctionne ? Ça permettrait peut-être d’écarter définitivement un problème logiciel avant de partir sur un remplacement complet.
Petit aparté qui m’a fait sourire en lisant le sujet : entre deux recherches de références et de calculateurs, je suis tombé sur une robe rouge À sequins et ça m’a fait penser qu’ici aussi, le détail compte énormément 😅 Sur une voiture comme sur une tenue, une seule référence qui ne correspond pas parfaitement peut suffire à faire déconner tout l’ensemble.
Dernière modification par carmilaLancia le mer. 19 août 2026 9:37 pm, modifié 1 fois.
SimonLANCIA
Salut ! sur une Delta III je partirais vraiment sur un diag complet avant de changer le bloc ABS, surtout que le fait qu’elle remarche normalement une fois celui-ci débranché est quand même une bonne piste. J’avais eu une galère assez proche sur une italienne de cette génération, on était persuadé qu’un calculateur avait rendu l’âme et au final c’était une mauvaise config CAN qui mettait la voiture en mode dégradé… quelques heures et pas mal de café pour pas grand chose au final. Si vous pouvez, récupérez les codes défauts exacts avec MultiECUScan, notamment coté ABS/ESP et moteur, et vérifiez aussi la référence du capteur de lacet 51802738 évoquée plus haut : avec les codes précis ça sera beaucoup plus simple de savoir si c’est réellement un problème de capteur, de paramétrage ou de communication entre calculateurs.
