Besoin d aide
Laurent.fac
Bonjour
je suis novice sur le forum
J ai une lancia delta 844 165ch
J'ai un capteur sur le tableau de bord vers le parebrise en forme de boule ronde
Je voudrais savoir a quoi sert ce capteur et dommage mes j ai perdu ce cache rond en nettoyant le pare brise ou en trouver un et comment ceci s appelle merci
juleslouis
Salut, bienvenue sur le forum.
Le capteur que tu décris, la petite boule sur le tableau de bord près du pare-brise, c’est généralement le capteur de pluie/luminosité. Il sert à détecter la pluie pour déclencher automatiquement les essuie-glaces et parfois à gérer l’allumage automatique des phares.
Le cache rond que tu as perdu, c’est juste la coque ou cache du capteur de pluie, parfois appelé cache de capteur pluie/lumière. Pour en trouver un, tu peux :
Chercher sur eBay ou des sites de pièces auto type Oscaro, Mister-Auto, en tapant « Lancia Delta capteur pluie cache » ou « Lancia Delta sensor cover ».
Vérifier auprès de concession Lancia ou casse automobile.
Si tu veux, je peux te donner un lien précis vers ce cache compatible avec ta Delta 844 165ch. Veux que je fasse ça ?
Le capteur de pluie est en général derrière le montant du rétroviseur intérieur, contre le pare-brise.
paulpoti
Sur la Delta, le petit capteur rond que tu vois en haut du tableau de bord, près du pare-brise, c’est le capteur d’ensoleillement. Il sert surtout à la clim auto pour ajuster la température et la ventilation en fonction de la luminosité. Rien de grave s’il est à nu, ça fonctionne quand même, mais avec le cache c’est plus propre et ça évite les reflets ou l’encrassement avec le temps. D’ailleurs, en fouillant un peu sur le net, on tombe parfois sur tout et n’importe quoi, aussi facilement que sur un QCM gratuit du code, sans forcément le chercher au départ.
La pièce s’appelle généralement “cache capteur d’ensoleillement” ou “cache capteur de luminosité”. Tu peux en trouver en concession Lancia/Fiat, ou plus simplement sur des sites de pièces d’occasion, voire sur eBay ou Leboncoin en tapant le modèle exact de ta Delta. C’est une petite pièce qui se clipse toute seule, donc pas de galère particulière au montage.
