Problème chauffage Delta 3 1.8l
arno_93
Bien le bonjour à vous!
Ma voiture souffle chaud d'un côté et froid de l'autre et j'ai code erreur valise B1921 : servomoteur du clapet de recyclage d'air.
Pourriez vous me dire qu'elles pièces seront à remplacer et comment y accéder, svp.
HugoFLEURIEL
Les deux soucis ne sont à priori pas liés. Mais ont la même cause sur deux micromoteurs différents. soit le micro moteur de mixage est HS, soit la biellette de liaison entre moteur et volet de mixage est HS. Dans tous les cas, il faut déposer le tableau de bord complet pour y avoir accès.
arno_93
Merci Hugo.
Avez-vous une idée du tarif pour faire réparer en garage ?
Ou existe-t-il un tuto pour le faire soit même ?
