message ordinateur de bord
cmoi
salut
depuis quelques temps, un message s'affiche au demmarrage de ma KAPPA td, "AVARIE GESTION CONTROLE MOTEUR"
qu'est ce que cela signifie ???
cela signifie qu'il faut la passer à la valise pour voir ce qu'il y a. constates tu des pertes de puissance?
walter_autoitalie
Tout comme Calimero. Tu as un problème de gestion électronique (la plupart du temps une sonde qui déconne ou un mauvais contact quelque part).
Walter
Oui sonde HS. Sinon une batterie quasiment raide morte peut provoquer des sautes d'humeurs de l'ordinateur de bord : à vérifier au cas ou.
cmoi
j'ai pas de pertes de puissance, et la batterie est bonne, je vais voir si y a rien de débranché au niveau des sondes.
faut-il que j'aille chez un concessionnaire de la marque pour la "valise" ?
oui !
cmoi
merci pour les info
La valise dira précisémment ce qui ne va pas. Au pire, peut être les vieux démons des Italiennes, des alertes sans fondement... Mais une chose à faire dans l'immédiat: La Valise.
lorenzo.it
j'ai eu le cas, sur ma kappa 2.0 cela a duré pendant plus de 3ans et tout les garages ou je l'ai enmener n'ont pas trouvé,
j'ai fait 5 lancia, puis il m'ont conseiller de l'en,mener chez BOSCH, pareille, et enfin les petit garage,idem...
pour répondre : la valise ne dirat pas ce qui est en panne, pour moi , l'examiner a detecté un melange trop pauvre, c'est tout, et cela peut être beaucoup de choses...
travaux effectuez (afin que tu puisse les eviter) :
- sonde lambda
- débimètre
- soupape electrique
- injecteur
- rampe d'injecteur
- pipe d'admition (ils pensaient qu'il était porreux)
- pompe a essence
puis ils ont fini par m'annoncer que le cataliseur était bouché ?
si tu veut un conseil (selon l'état de ton vehicule) ignore ce message.
j'ai fini par telephoner en italie, a turin , a la maison maire de fiat et lancia, un mecano me répondut que c'était une prise d'air ??? mais ou ???
bon courage a toi mais fait attention car cela monte très très vite .
(perso j'ai roulé comme ca un peu plus de trois ans sans jamais tombé en panne)
A +
cmoi
plus de message au bout de trois jours, ahhh electronique quand tu nous tient, en haleine.................
