Démarre mais calé de suite après utilisation additif
darksidious40
Bonjour, ma femme a voulu me faire une surprise, elle a mis du nettoyant décrassant bardahl dans le réservoir de gasoil, elle a roulé 20 minutes entre 2500 et 3000 tours. Aucun problème jusqu'à ce matin, la voiture démarre et cale de suite 😞😞😞
Que s'est-il passé à votre avis ? Merci
HugoFLEURIEL
Elle a du mal à démarrer avant de caler ? Le démarreur tourne plus longtemps qu'avant ? A mon avis... ta femme a simplement abrégé les souffrances de la vanne EGR...
Par contre l'additif c'est vraiment pas top... Quel qu'il soit.
Président du Club Lancia Net
darksidious40
😞😞😞 bon ben on va mettre une neuve ! Pas besoin de valise quand on change la vanne ?
darksidious40
En fait, elle démarre plutôt bien . Et cale après 2 secondes .
Ah, et voyant moteur allumé !
darksidious40
HugoFLEURIEL a écrit : lun. 28 août 2023 3:18 pm Bonjour,
Slt, un " mécano " me dit que la vanne egr n'y est pour rien , qu'elle peut brider le moteur a moins de 3000trs, mais pas la faire caler !! 😳🤔
Comme j'ai tendance à faire confiance aux forums spécialisés, je vais faire passer la valise par un ami, voir si ma😀 Lancia nous cause un peu !
HugoFLEURIEL
J'ai déjà eu et plusieurs fois la voiture qui calait car l'EGR bloquait ouverte. Il faut en effet la brancher au diag et voir ce qui sort.
darksidious40
Merci, de toute façon, elle a 200 000 cette vanne, je vais quoi qu'il en soit en mettre une neuve .
darksidious40
Bonjour, est ce qu'un filtre a gasoil très vieux, et surtout après un additif, pourrait être la cause du calage ?! Merci
HugoFLEURIEL
Ca peut oui... Mais je n'y crois pas plus que ça. Il ressort quoi au passage au diag ?
darksidious40
Voilà le diag :
Merci pour le retour .
HugoFLEURIEL
Le capteur de pression conditionneur c'est pour la clim: votre sonde de pression de Gaz R134 A est HS. La clim ne marchera pas mais on s'en fout un peu pour le moment...
Le seul problème réel étant encore une fois l'EGR, je reste sur ma position: L'utilisation d'additif a écourté ses souffrances et elle est bloquée ouverte. D'où le calage. Une fois l'EGR remplacée, elle devrait redémarrer.
darksidious40
🤞🤞🤞 je reçois vanne egr, filtre gasoil et air demain.
darksidious40 a écrit : dim. 03 sept. 2023 12:24 pm 🤞🤞🤞 je reçois vanne egr, filtre gasoil et air demain.
Alors, ça donne quoi ?
darksidious40
Slt, alors vanne egr neuve, l'ancienne était carbonisée, bloquée en position ouverte , filtres neufs ... Et rien ! Après , ma batterie est morte, j'ai bien branché ma fiat 500 avec les pinces , mais ma petite batterie de 40ah n'a pas l'air d'être assez costaud 😟
Ça tourne, mais c'est comme si il n'y avait pas d'explosion, comme un moteur essence qui n'a pas d'allumage 😟
darksidious40
Voilà, batterie neuve 70ah, et ... Ben plus rien, elle ne démarre même plus 😟 je peux lancer le moteur pendant 2 minutes, et rien 🤔 pas de démarrage, même pas un petit! On dirait que le moteur ne reçoit pas de carburant, ou alors il en reçois, mais il n'est pas enflammé 😭😭😭😭
