Lancia Thésis erreur P0683
Raf_inné
Localisation : En dessous du milieu de la France ... Mais plus bas.
Lorsque je mets le contact, j'ai une indication "système de préchauffage défaillant".
Après passage sous multi-ecu j'ai le code P0683 "centrale préchauffage" -> default feedback
La voiture démarre toujours impeccable, pas de fumée noire et ne broute pas.
Vous me conseillez de vérifier quoi en premier ?
Merci pour votre éclairage (de bougie :roi: ) ...
PS : j'ai ouvert deux autres sujets qui sont résolus, est-ce que je peux les clôturer ou faut-il le préciser pour qu'un modérateur le fasse ?
Lancia Thésis Emblema 2400 JTD185ch Boite Auto (2009)
"système de préchauffage" donc on peut supposer que c'est un moteur diesel.
C'est bien de rappeler la motorisation quand on a des questions techniques, ça évite d'avoir à rechercher les anciens messages pour retrouver une présentation de la voiture.
Une centrale de préchauffage ça tombe en panne. J'ai déjà du en changer sur ma Grande Punto diesel. Par grand froid elle aura peut-être plus de mal à démarrer.
PS: il y a aussi un fusible pour le préchauffage. Dans ma notice c'est page 300, fusible 2 figure 75 (boite à fusibles du compartiment moteur), 60 ampères.
Raf_inné
Bonjour Daniel,
Merci pour ce retour.
Quel tête en l'air ...
J'ai fait la modification de ma signature, ma Lancia y est maintenant précisée.
Je vais regarder le détail des fusibles pour la Thésis, je suppose que c'est là ou il y a l'OBD.
Je vais aussi regarder le câblage autour de la centrale.
Belle journée
Raf_inné a écrit : ven. 04 août 2023 10:00 am...
Non, il y a 3 boites à fusibles sur la Thesis. Celle où il y a la prise OBD est à l'intérieur de l'habitacle mais celle où se trouve le fusible de la centrale de préchauffage est sous le capot moteur.
Raf_inné
Je fais un retour sur mon problème ... Qui est maintenant résolu depuis quelques mois ^^
J'ai vérifié sur la boite à fusible qui est dans le compartiment moteur en septembre dernier.
Aucun fusible défaillant.
J'ai du partir pendant 2 mois. A mon retour j'ai été surpris du démarrage au quart de tour ...
Mais le défaut était toujours présent.
L'hiver arriva et le démarrage n'était pas franc.
Sur les conseils d'un proche, j'ai fait changer les 5 bougies de préchauffage.
Depuis plus de message d'erreur.
Voilà !
Pensez-vous qu'un diagnostic complémentaire soit nécessaire avant l'arrivée de l'hiver prochain ?
Raf
HugoFLEURIEL
Pour moi c'était simplement une bougie de préchauffage qui était HS si une fois changées il n'y a plus rien. Si ça revient il faudra regarder du côté du faisceau.
