Lancia Delta 3 problème chauffage
SoBritish
La climatisation bi-zone de ma Lancia Delta III (2012) ne fonctionne plus correctement.
Côté conducteur l'air diffusée était glacial et du côté passager conforme à la température choisie.
J'ai joué avec la climatisation (allumé, éteint), j'ai entendu un claquement.
Depuis, côté conducteur le chauffage reste bloqué au maximum et du côté passager cela fonctionne correctement.
J'aimerais obtenir vos conseils.
HugoFLEURIEL
Celà ressemble fortement à un actuateur de ventilation (ici de mixage) qui serait HS. Les axes cassent et le flux d'air reste bloqué. La seule solution est:
1) se connecter à la centrale de climatisation/chauffage avec FIAT ECU Scan (valise diagnostic) pour vérifier que ça soit bien le souci.
2) déposer le tableau de bord pour changer le dit moteur.
Rien de très compliqué mais il y a du temps à y passer.
Président du Club Lancia Net
