DELTA I HF TURBO pb bargraph
yoyo6971
Depuis peu mes bargraph pression de turbo, huile, niveau de carburant, température d'eau, huile et batterie ne fonctionnent plus.
Je pense à une rupture d'un fils d'alimentation ou une masse car tous mes fusibles sont ok (bien qu'il en ai surement que je n'ai pas trouvé car bien caché).
Auriez vous des idées car sans les schémas électrique c'est compliqué.
Merci de votre aide.
Yoyo
Il y a de la doc ici :
http://www.italian-cars-club.com/le-sit ... egrale.htm
yoyo6971
Bonjour Daniel,
Merci pour l'info, à ce jour j'ai changé de compteur> panne toujours en place les baregraphs ne fonctionne pas
J'ai changé le microplex > idem
J'ai changé le petit baregraph vers le levier de vitesse pression du turbo + voltage batterie >> idem fonctionne pas
Tous les fusibles de l'auto sont ok
Je n'ai plus d'idée de savoir d'où peut venir cette panne si cela est déjà arrivé à certain d'entre vous je suis preneur.
Merci à tous
KappADes
Bonsoir,
Une suggestion : si autant d'indicateurs sont "out", il faut chercher sur les schémas électriques fournis par Daniel s'il n'y a pas une masse commune...
Ou encore nettoyer d'office quelques points de masse autour de ces indicateurs.
Bon courage, mais il n'y a sûrement là rien de grave.
Bonne soirée
