Lancia Kappa ne démarre pas
Mr.bob
Voilà maintenant deux mois que ma Lancia Kappa 20T de 2000 ne démarre pas, du jour au lendemain, le démarreur tourne bien mais pas d'explosion, j'avais eu le même problème au moment de l'achat de la voiture un mois auparavant mais la voiture avait redémarré une heure après puis plus de problème jusque là...
J'ai pensé à utiliser la prise diagnostique OBD mais le matériel que j'utilise et plutôt mauvais et je ne sais pas ou trouver un bon câble OBD 3 broches vers 16 broches.
Merci d'avance :hello:
Je ne connais que celui-là :
https://multiecuscan.fr/index.php?id_pr ... er=product
Cong
Un diagnostique rapide avec un coup de start pilote peut indiquer si il s'agit d'un problème d'allumage ou de carburant...
christrh
La 20T est une essence, je présume. Je ne connais pas le circuit d'alimentation carburant sur ce modèle, mais :
J'ai eu un problème similaire sur une 2.4 JTD. Elle démarrait sans problème le matin puis dans la journée, il fallait que le moteur soit arrêtée au moins 1/4 d'heure, 20 mn avant de pouvoir le redémarrer.
Diagnostique (au bout de plusieurs semaines), la pompe de gavage immergée dans le réservoir se grippait à chaud. Par contre quand elle tournait elle fonctionnait normalement.
Si cela peut aider...
Slts,
CD.
Cong
L'histoire de la pompe de gavage qui grippe à chaud me semble étrange... et les symptômes semblent plus être un capteur PMH défectueux... Mais celà ne solutionne pas le problème de la T20, avez-vous des nouvelles sur la panne ?
Cdlt
christrh
Effectivement ça ne résout pas le pb de la T20. J'écrivais cela pour orienter vers cette pompe s'il y en a une sur les "essence" (je ne les connais pas).
Concernant la mienne, l'échange de pompe de gavage avait résolu le problème.
Slts,
CD.
Wave
Le problème de démarrage de ta Lancia Kappa pourrait être dû à un capteur défectueux ou un problème d'alimentation en carburant. Pour mieux diagnostiquer, il te faut effectivement un bon câble OBD 3 broches vers 16 broches, afin de lire les codes d'erreur et identifier la cause exacte. Tu trouveras sans doute sur les sites dédiés aux valises obd. Sinon, tu as pu trouver ?
Lancia de rêve : lancia flavia, lancia thésis !
